查看: 3914|回复: 6
[求助] 活塞杆镀铬厚度的问题
发表于 2007-12-14 13:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 奥地利
请教个问题5 M  H* |9 @( Y4 V
  p. m0 b. g1 H: j5 t
油缸活塞杆表面镀铬,厚度可以达到30个μ吗?' ^* m! ?) m1 m! R4 @1 M' C
谢谢!
发表于 2007-12-14 13:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的,我们厂以前活塞杆镀铬层厚常规是0.03~0.05mm.
发表于 2007-12-14 15:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油缸镀铬层的厚度选择在0.03~0.05mm之间,如大于0.05mm镀层容易脱落。
发表于 2007-12-15 09:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以达到,一般为0.03mm-0.05mm之间,最厚一般为0.05mm,抛光处理后可以达到0.03mm
发表于 2007-12-15 10:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
如果活塞杆有划伤(深0.3mm),能否镀铬处理呢?
发表于 2007-12-15 13:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
活塞杆0.3mm划伤,可以采用镀铬进行处理。
发表于 2007-12-16 19:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
局部深的沟槽建议用补焊的办法.
