查看: 1700|回复: 8
[求助] 再发两个液压缸里面的东西
发表于 2007-12-14 13:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
1:第一张图是油缸活塞上的一个小东西,请问这个主要起啥作用?不是密封圈了,另外,这个环上有个缺口,不是断开的,这个缺口起啥作用?
# w3 @" O' J! P, K/ o, z! i- C3 c! Y2:第二张图上的这个活塞杆密封圈是什么材料的?有点硬。
发表于 2007-12-14 15:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
从图中看,第一图应为聚四氟挡环,缺口用于泄油润滑密封用的- ~+ j8 e0 m0 ~5 O2 z/ Z
图二是聚氨酯u型或Yx型密封
晨砂 + 3 感谢您的应助!
发表于 2007-12-14 20:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
确定一点:图二为Y型密封圈,一般安装在缸套内。
 楼主| 发表于 2007-12-14 22:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
原帖由 fnwwxl 于 2007-12-14 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& m1 l  j3 F8 Z: j/ X( \从图中看,第一图应为聚四氟挡环,缺口用于泄油润滑密封用的* M+ E& D" l) S
图二是聚氨酯u型或Yx型密封
4 B4 l! f6 S5 x; C4 L这个缺口的润滑怎么讲呢?
发表于 2007-12-15 19:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
第一图应为聚四氟挡环,用于密封件的背压支撑
; t2 w# [5 P. f图二是聚氨酯u型或Yx型密封(唇形密封圈)
发表于 2007-12-16 11:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
第二个图 国标称为 Y或YX型密封圈,不同的制造厂家有不同的叫法,不过大同小异,它的材料一般为NBR聚氨脂
发表于 2007-12-16 19:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
第一个是聚四氟挡环.一般与别的密封件组合用.缺口用来润滑密封件 第二个是聚氨酯YX型密封圈液压缸用
发表于 2007-12-22 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
第一个是挡环,与橡胶密封件配套使用,或者是导向带 ;第二个是Y型圈,活塞上也用。
发表于 2007-12-23 19:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
白的是聚四氟挡圈 旁边的是导向带 挡圈开缺口一是便于安装 二是便于泄漏防止把挡圈挤开。下面的图是Y型密封 看颜色是聚氨酯的
