3天前
查看: 3484|回复: 10
[已解决] 如何更好地次CAD图形复制到 WORD中?
发表于 2007-12-14 14:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
最近要出考卷,用CAD绘制了图后复制到WORD中不太理想,总是有边框,并且线条太细不够清晰。请指点。
发表于 2007-12-14 15:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不会呀,我们做说明书都是这样直接把CAD里面的图拷贝到WORD里面去,打印出来也还可以呀,是不是和你们的打印机有关系
: F4 l1 s1 c  Z4 J0 o3 U如果还不行也可以把图做成PDF格式再拷贝也可以的
发表于 2007-12-14 15:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以把边框剪掉,至于线条和和字不清晰,你在CAD中使用白色线条,字的颜色也用白色,这样就清晰了
发表于 2007-12-14 17:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先将屏幕变成白色。6 w" N6 x4 [2 H0 `! v- N
2  图形放大至充满屏幕,圈取图形,右键复制。
* t) n& Y2 H  @8 R5 w: j3  粘帖到WORD中的适当位置,点击拉至合适大小。OK。
发表于 2007-12-14 18:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议楼主最好用BetterWMF 2007 V5.0,这是一个AutoCAD的DWG图形拷贝Word的软件┊汉化绿色特别版( x2 F: }+ {5 n  y/ N
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=betterwmf
发表于 2007-12-14 18:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
与楼主有相同的疑问,试试5楼的软件。
发表于 2007-12-14 23:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我通常是采用将cad图纸拷贝到visio中,进行局部编辑更改后,在插入到word文档中,个人感觉虽然比较烦琐,但是比较清楚。
发表于 2007-12-15 09:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
记的做毕业设计时说明书里要插入图,我们就是用四楼说的方法!!
发表于 2007-12-15 09:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们别在那里瞎说一通了
5 {  F6 {. @. i到目前为止最好的方法就是5楼说的 betterwmf
  Y1 s, S1 D* L$ @$ Z! m/ o/ d7 e5 S; X! D. ]7 C' O
wmf是windows的图元文件非常清晰的
3 I1 X' w4 i7 N! k; Q9 V! ^而且该软件一直是很多人用  做过毕业论文的人都知道
 楼主| 发表于 2007-12-19 00:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢,我用了5楼的做法不错,谢谢这么多热心人.
发表于 2007-12-19 16:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以先转化成PDF格式,然后再用photoshop对图片进行处理,既能减小图片的大小,也能让图片更清晰,然后再插入到WORD中
