查看: 1978|回复: 9
[已解决] 另存文件后怎么会出现这样的问题?
发表于 2007-12-14 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南许昌
文件另存后,再修改怎么原文件的工程图出现问题 ?
7 i% u/ l/ t; A7 K( }还有将文件重新命名怎么修改3D文件后,工程图尺寸不会变?
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
怎么只有看得 没有发言的呀
发表于 2007-12-14 17:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
贴个图看看,都不知道原因,发什么言
 楼主| 发表于 2007-12-14 19:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
简单的说吧  我已经把零件图生成了工程图。然后把零件图和工程图一起复制到另外一个地方,并且对这两个文件重新命名(用的同一个名字)。这时候对零件进行修改,但是工程图就不会跟着变化,有没有什么办法能让工程图也做相应的变化?
发表于 2007-12-14 20:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试一下“从零件图制作工程图”,如果能打开原来的工程图则就能作相应变化。如果只能弹出新工程图则说明3D与2D的连接已断开,大概没有办法修正的。
发表于 2007-12-15 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
零件和工程图放在同一文家夹内出错的机会小
 楼主| 发表于 2007-12-15 14:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 wqmzy111 于 2007-12-14 20:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ n9 \; Y  v, n* v4 [8 k7 C
3 [$ j8 g- Z5 t8 D* y4 W
5 N" q$ \' T! {7 R改成同一个名字可以找到工程图,但是就是不能自动变化。
发表于 2007-12-15 17:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
1.都打开另存.
; z: ^5 D; Q- B! W2.同一文件夹,都重命名后,打开会自动提示寻找.
* ^9 y( p3 N& P0 n" y' S1 x8 X8 t8 gOK?
发表于 2007-12-15 17:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
零件图和工程图是关联的
 楼主| 发表于 2007-12-15 20:42:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
原帖由 远逸水 于 2007-12-15 17:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, ]# h  G$ n8 {! @( z$ U9 F+ ?: ?
1.都打开另存.
7 v# n# j! c% w, [& f* |2.同一文件夹,都重命名后,打开会自动提示寻找.
. |0 U6 N% \& ~' bOK?
4 N8 _. M  o) \会自动寻找,但是就是不会自动更新数据
