查看: 2946|回复: 12
[已解决] cosmos 算例类型中怎么就只有“static"一项?
发表于 2007-12-14 17:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我装的cosmos2007的 算例类型中怎么就只有“static"一项?而没有其它的类型啊?在要进行如疲劳分析等就说“此类型授权失败”啊!
发表于 2007-12-15 22:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
那应该是CRACK 不完全的原因。建议找一个好一点的COSMOS用CRACK文件重新Crack,
发表于 2007-12-16 16:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lz安装的是标准版,最好安装advance professinal版,那个是最全的,在cosmos的安装过程中注意选择
发表于 2007-12-16 18:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把装好的cosmos删掉,然后到图片所示的目录下根据指示重新安装,里面有好几个模块可根据自己的需要进行选择。当要浏览license时指定附件中的就可以,必须要在默认的位置。也就可以跳过,当安装完成后再把license拷到浏览的位置。
license.rar
965 Bytes, 下载次数: 3810
发表于 2007-12-16 18:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚才 没有传上
发表于 2007-12-16 19:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我刚才上传怎么没有显示啊!这次我上传个压缩文件!!
未命名.rar
60.32 KB, 下载次数: 87
发表于 2007-12-26 14:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那是你COSMOS的版本问题。升级高更高的版本就可以了。
 楼主| 发表于 2008-1-5 10:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
多谢,问题已经解决了!
发表于 2008-1-10 21:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾台中市
請問樓主是如何解決
1 S$ t; J/ u& Y. o我也遇到相同問題- N  A, `+ Q4 t* m$ Q4 G2 e
但此篇中的LICENSE還是未能開啟STATIC之外功能
发表于 2008-1-11 14:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
小弟在做优化的时候也是遇到同样的问题,实在是头痛。
 楼主| 发表于 2008-7-29 09:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 9# 的帖子
找一个授权文件,然后直接在安装文件里面安装。。。。
发表于 2008-7-30 11:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说明那只是COSMOS的Designer包
COSMOSWorks也有3个包,Designer、Proffesional、Advance Proffesional包,你那只是designer包。
发表于 2008-8-14 10:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我遇到的也是这个问题
6 J: v5 _9 u! q1 [, A谢谢,回去试一试
