查看: 2757|回复: 7
[讨论] 铝合金热处理过烧!
发表于 2007-12-14 21:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
最近我们有两批ZL101A铸件在T6处理后发现有开裂现象!+ T! e# |  V. E$ E( h8 b
我们准备对铸件进行金相分析,不知道大家有相关资料没?
发表于 2007-12-15 11:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
铝、镁等零部件在热处理时其金属组织是变化的,随着温度的增长、时间的增长晶粒长大开裂属于正常现象。俗称叫过烧吧。应该学习轻金属热处理知识,以便掌握好轻金属热处理工艺。
发表于 2007-12-15 11:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铅、锡、镉等低熔点元素含量偏高,会引起铝合金热处理时的热裂。
发表于 2007-12-15 11:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 shifeng18 于 2007-12-15 11:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 w1 l+ g  C4 W铝、镁等零部件在热处理时其金属组织是变化的,随着温度的增长、时间的增长晶粒长大开裂属于正常现象。俗称叫过烧吧。应该学习轻金属热处理知识,以便掌握好轻金属热处理工艺。
! J; q3 ?1 k! G5 }6 g$ [. X& |; t) O) Y0 S/ A/ `# d
言下之意铝镁合金热处理就得开裂呗?
" P& s0 Y, z5 n; G& ]/ ~  m& w1 a1 Y8 z6 P( Z
铝合金热处理一般分固溶处理和时效,开裂现象通常是由于固溶温度过高而使铸件变形造成滴!
4 ]( y1 p9 E% K3 x' K7 a) ?* M" Y5 i/ d5 i- t# U" D! v8 _2 t& v9 s
另外铸件结构不合理也会造成铸件热处理时变形开裂!
* W; d, l  Q/ ?- b! e3 Q9 q  o6 Q9 P; u0 Y- i& S
[ 本帖最后由 harqi 于 2007-12-15 11:28 编辑 ]
发表于 2007-12-15 13:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
变质处理不当和杂质相(如铁相)过多也容易引起开裂。
 楼主| 发表于 2007-12-15 17:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我现在怀疑是水温过低造成多了,比较最近天气冷了!
% ]2 b8 Q3 l/ c8 C) P! X7 _$ M/ i我想问下,不知过烧金相组织有什么变化?谁有类似的图谱没?
发表于 2007-12-15 17:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
[转贴]铝合金铸锭过烧现象分析
. h0 e: j4 j: Q) I5 l  c9 Zhttp://www.lvcai.com.cn/class/19/153014.shtml# H3 {! f1 I/ r: P
当加热温度高于低熔点共晶的熔点,使低熔点共晶和晶界复熔的现象叫过烧。
/ i6 z: \9 x8 ?. n3 ]# Q(1)过烧的宏观组织特征。过烧严重时铸锭和加工制品表面色泽变暗、变黑,有时产生表面起泡。
1 x6 |* F2 C* B( p: \; e(2)过烧的显微组织典型特征。检查铸锭及加工制品是否过烧,只以显微组织特征为依据,其他方法只能作为旁证。对变形铝合金,根据国家标准,过烧的判定特征有3个,即复熔共晶球、晶界局部复熔加宽和3个晶粒交叉处形成复熔三角形。3 _% u; M1 S" l+ R3 i* t9 O
用电子显微镜对复熔三角形处组织的研究发现,与复熔产物相接触的基体有梯田花样。梯田花样是枝晶露头的结晶台阶,与疏松内壁表面上的枝晶露头一样,表明该处的组织已发生过复熔。. M# A7 v0 Q( \7 i/ j
一般将过烧程度分为轻微过烧、过烧和严重过烧。轻微过烧指过烧特征轻微,过烧指过烧特征明显,严重过烧指过烧特征多,晶界严重复熔粗化和平直,低熔点共晶大量熔化和聚集。轻微过烧判断较难,要判断准确必须有丰富的经验。    9 q# V, r9 h: Q' s" c8 a& ^
(3)过烧形成机理。变形铝合金中,除α(A1)基体外一般都有几种共晶,根据合金的不同,含有共晶的种类和多少也不同。如果在一种合金里有几种共晶,每种共晶的熔化温度不尽相同,当把合金从低温升到高温时,熔点最低的共晶必首先熔化,这个共晶熔化的温度称为过烧温度,而这种共晶被称为低熔点共晶,即熔点最低的共晶。. g! c) D! b6 {& ^! y8 B! w' _* i+ u- M9 j
例如:2A12合金主要有两种共晶:
4 m" t! x' H# [: L7 Z0 R6 \$ Z1 `α(Al)+CuAl2:熔点548℃0 X- p, X. ?7 {0 {6 }: b
α(Al)+CuAl2+Al2CuMg(S相):熔点507℃
( p' K1 K) _/ C6 \9 g% H三元共晶的熔点比二元共晶低得多,当合金在较高温度热处理时,三元共晶必首先熔化,其熔化温度(507℃)即为2A12合金的过烧温度。
3 D; z# Y4 J3 S(4)防止措施:
/ w: ]- P! W9 |6 a) O1)严格控制热处理的温度和保温时间;! `4 W5 n5 z: w+ b! Z! B7 O
2)高温仪表定期检定,不允许使用检定不合格或超期仪表;1 ~" R0 ?2 [( ?, X2 O' W
3)热处理炉内温度要均匀,炉料不能有油污,摆放要合理;, {2 R4 f' \4 t( o+ U3 g" B9 R
4)操作时要看对合金和卡片。  , Y7 s, n$ @* K  V# _& _
(5)过烧对性能的影响。合金过烧后,低熔点共晶在晶界上和基体内复熔又凝固,改变了过烧前该处组织紧密相联的状态,对合金的连续性造成了普遍损害,对合金的力学性能、疲劳和腐蚀性能等都产生严重影响。因为合金过烧不能用热处理或加工变形消除,任何铸锭和制品发生过烧都为绝对废品。特别是用于航天工业的合金,更加不能允许。! l% f* d* u8 n) b6 m: }8 U
需要指出的是,当合金轻微过烧时,由于第二相固溶更加充分,过烧复熔产物很小,晶界没有遭到普遍损坏,有些合金例如2A12合金,其力学性能不但没有降低反而升高,但应力腐蚀和疲劳性能明显下降。当过烧严重时,各项性能都明显下降。# I" T+ A8 K) g3 p% P8 F& }
以7A04和6063合金铸锭为例,随着均火温度的升高,铸锭的强度和塑性都逐渐升高,当铸锭过烧后(7A04合金489℃,6063合金591℃),性能开始下降,其中塑性下降最严重。/ Q) R: y% E. ?& [
* d1 p# s  ]; ?5 y合金牌号/状态/过烧温度/铸锭最高允许加热温度/ c$ y. r. M4 q8 l$ `
纯铝、6A02、4A01、6061、6063、6005/铸态或均匀化/659℃/550℃$ E% j6 t+ o) Y
5A02/铸锭均匀化/560~575℃/500℃1 S5 L6 S8 `! ?" |6 h2 w
3A21/铸锭均匀化/635~645℃/550℃
1 g) |# x; n1 N. H  D2A11(2A12)/铸锭均匀化/500~510(500~502)℃/500(490)℃8 U9 L( @, I; y3 `7 T
2A50/铸锭均匀化/530~545℃/520℃6 O. T9 I  K  v  x
2A14/铸锭均匀化/500~510℃/490℃
. K8 N7 y# A$ g* L2 D  f! D4 u2A80/铸锭均匀化/535~550℃/520℃3 S0 l9 ~; a6 |5 v
7A04、7A09/铸锭均匀化/490~500℃/455℃; X5 G* l7 |* C3 c
: ?  O2 v" Q. Z
[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-12-15 17:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-15 17:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
太谢谢楼上了!我复制了慢慢对照。
