发表于 2007-12-15 09:09:14
来自: 中国安徽芜湖
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
8 p% `' o& ]. e材料属性
* [/ n* D( V3 V3 q" T |
- k0 o: \3 `, O" Fhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
( N1 P5 z6 H7 ~. i$ ^* V- m! U| | 最小 | 最大 | 近似的 | | 薄板, 钢带; 冷轧 | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 250 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 270 | 370 | - | | 伸长率 A5 (%) | 32.0 | - | - | | Lo = 80 mm | | 硬度 | <= 57 HRB | # _7 L! `! j F6 i0 ?
* \. m3 l V% p' {" X
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif- @. {2 E* A5 E+ a b8 L) k1 D: i( w
化学成分 (%)
4 Q1 r& v5 W; w3 z | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
' U. b$ C! a6 n3 p, S: r| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | 0.0500 | 0.1100 |
2 e. ` J( b2 W( ^8 ~ L" m6 c! E | | Si | ( n# a1 N) v% K6 r
| 0.0300 |
5 d. |2 r G2 a+ m | | Mn | 0.2500 | 0.5000 |
- c$ F. o- i6 s( F5 E1 n | | P |
+ n! x% G ]7 { Q( r2 `$ M; e | 0.0350 |
, E9 i0 D8 E" G | | S |
9 [& z# u+ C, a6 L | 0.0350 | , H6 o( d, w4 s) W1 i
| | Cr | 7 K$ y8 b9 x: M" y
| 0.1000 |
" @5 { z! g( j1 _1 y5 O* \ | | Ni | # d3 U8 v4 `( C! v Y" s. r
| 0.2500 | 8 U( T q+ _: u1 y
| | Cu | ! N7 G( _* O/ e3 T- u
| 0.2500 |
6 U2 E( s9 r9 U9 `) K | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
8 N. c/ n+ C! l9 C3 V( i; _: y: E化学成分 (%)
& K4 s+ a3 u1 x# E, ~# g | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
* c o+ {; |& c5 U3 j- v| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | | 0.1000 | * I0 \, F! a) N7 @0 Q# d
| | Mn |
9 m3 Z* v8 D9 \9 Y; ?: D6 f5 h | 0.4500 |
; C+ f! N# E4 d. M9 _ | | P |
! d! b$ p) k! t# h9 v, e | 0.0350 | ) x; u4 s w! V* ?9 N
| | S |
. h# Y# C9 a8 N | 0.0350 |
| + Q. w8 C9 ~1 X }8 Z
材料属性 ; v7 c: d& e2 q: Q3 v/ c# z) C
| : T/ ^4 w5 j$ s2 X. ]$ C& S n
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif* [- Z% q- O( K
| | 最小 | 最大 | 近似的 | | 冷轧厚板; 平整; > 0.7 mm | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 140 | 240 | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 270 | 370 | - | | 伸长率 A5 (%) | 34.0 | - | - | | Lo = 80 mm | t0 H r4 X6 F$ y
还是有区别的!
j- l* Y; p% V |
% C$ ~6 A) D: u/ E: Z: h
+ W6 _1 l4 v" e. D[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-15 09:15 编辑 ] |
