查看: 1525|回复: 2
[分享] 镀层质量检验
发表于 2007-12-15 09:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
电镀检验要求和方法,很实用
 楼主| 发表于 2007-12-15 09:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学会上传
镀涂层检验标准! z, c0 O( i% Z; X8 \# }- R
一、        目的:
- M  a, q: U) r0 W规范作业检验标准,保证产品质量。
0 s" Z; Y& l7 E& s% r5 I二、        本用范围:
2 v$ @& W/ b4 y- D* @! V$ k6 p本规范适用于各种机箱、机柜等结构件表面镀层以及外购件镀层的检验、验收标准。4 [- N# `; P( [, e5 a1 p% p# p# C
三、        引用标准:
, H0 b; S* y) c0 p( kGB12334-90金属和其他无机覆盖层关于厚度测量的定义和一般规则。
% z( O' j( G# c, s: R. V1 SGB9797-88金属覆盖镍+铬和铜+镍+铬电镀层。0 |' v4 u# r5 y" Z- g% r+ |
GB/T13744-92磁性和非磁性金属基本体上镍电镀层厚度的测量。
0 G% r! h! k: q8 e5 EGB5267-85螺纹坚固件电镀层。
5 Y; t: b. x4 n: H6 U1 U% zGB/T6739-1996涂膜硬度铅笔测定法金属覆盖层醋酸盐试验(ASS试验)标准: 0 D  {" i3 H* p% C. O2 e# Q  L% F
ISO2409涂料和清漆交叉切割试验。
% U! ~' v, }# F- ?# q3 ]# I4 M四、检验标准# p: u- I# U' {7 K2 I
4.1、检验项目;
7 Q  E5 i# Q- D; [5 S$ ?, h8 oA、外观质量;
# Q! I4 H8 M+ X- }, V1 e; V% sB、密合性(附着力);9 X8 u+ \! g; `: ~5 w8 Y' w! |2 C. Q
C、硬度;' {& @+ P9 O5 S4 s% {9 l; W
D、抗化学腐蚀性;; f. g0 u! ?' x) @% a, m2 }
E、抗螺丝冲击性能;
, B0 G7 ]; H) i; X* `  F、厚度。! k2 A# G; `4 A4 v, u: e5 G+ a
4.2、检验方法及判定标准。* x8 \# R5 @$ B& f1 S/ w5 i$ D
4.2.1、外观检验:
/ Q/ b- q3 {5 O1 V$ y/ t+ f 按《外观检验规范》(WE.ZD.10-04)的规定进行检验。
0 F8 L& ]4 |, w# Q$ ?; E4.2.2、密合性(附着力)7 ^& E  R* Z  E: A) g% A
4.2.2.1、锌镀层附着力; L; N/ [5 H& q& c+ o
划痕法:& l" e* e% E" ~3 P2 L$ @
在被检验的锌镀层表面用钢针划4-6条横竖平行纵线,间距1mm,深达基体金属。0 }1 ^) C- A7 G6 Z
A、        磨擦抛光试验:' ^0 s! c& t. B8 F& k5 G8 p7 a1 a5 c
在面积小于6平方厘米镀锌表面上,以一根直径6毫米,顶端加工成平滑半球形的钢条作抛光工具,磨擦15S,所加压力应在每一行程中足以擦光覆盖层,但不应削去覆盖层。% ~( r. p, H; O4 s* r& J
B、        判定标准:9 S$ _7 W, F6 b$ A
       交叉处或磨擦处不能有起皮脱落现象。. M; N# n4 j# i
4.2.2.1、镍镀层附着力:7 B, I5 O: X( G1 R5 |9 @
A、        弯曲法:
$ C# ^5 X! k8 L) g$ W; G; o将受检验的试件用钳子夹紧,反复弯曲180度(向两面各弯曲90度)直到断裂。
$ f! @$ b7 K& [1 z" ]8 y    B、也可用划痕法,磨擦抛光法,等检验方法。
5 A/ @5 g" r) p% B' b    C、判定标准:5 D; s! z8 m& z  S/ f& H
    基体断裂处,镀层不应与基体分离。
% z. O% O/ L" F1 z5 _1 q2 e0 U 4.2.3、硬度
% W: z+ z8 v1 p* u& i A、检验工具
+ Q& @2 i- o8 L- |& f- b7 f5 @2 E   铅笔—中华牌5H型。
5 p3 b% T1 G& |0 A# q# j  I0 F   小推车—用于支撑铅笔+ p- y/ c* Q4 X& ^, V
    B、方法# t" B, t0 x% ]7 I* T
   削掉铅笔前端木料,露出约3mm的圆柱笔芯,然后在400#的磨砂纸上垂直地磨平笔尖,使其边缘尖利。铅笔与镀层表面保持45度,在其镀层表面上向前划去。
/ b! o0 E! [8 v; u5 y4 Za)        铅笔移动量(位移),约10mm,铅笔移动速度:0.5mm/S
# x: H4 H; j; N5 b: }0 ?1 n9 X' gb)        变换不同的检验点,做5次检验。! J6 F& U7 ~, r' a1 D
注:铅笔尖每次移动检验过后都要重新磨平,检验过后,用橡皮擦去涂(漆)层表面的铅印。
" x& J  b# X3 R% f2 z  r( oB、        判定标准(按GB/T6739—1996),表面不能有脱落且不得有黑状。
# Z1 r( r0 ?  M' e" k. w4.2.4、抗化学腐蚀能力。5 W' k" I- p% i' V0 }& J
A、        检验工具
) Y! E; m4 v5 {6 }# |& \/ ]1 p 酒精—纯度为99.5%的分析纯。
5 }8 k( T' Z( _1 K4 g, h  E 棉布—脱脂棉布。
( F3 p2 H$ f5 ~; I! R* aB、        方法! P: q1 Q+ R' }1 @
用浸有酒精的棉布轻擦涂(漆)层,往返20次。
$ `2 I. {' {; M6 s2 y/ d7 o注:擦拭压力:500克每平方厘米。1 L7 \& g' M+ B: e( V1 A$ M, s
擦拭速度:25mm位移,30次往返/分。" m7 d1 {/ m  D/ G- M% I* b( v6 V' J+ D
C、        判定标准( N( i- @' i6 ~1 ]% }; p
表面状态无变化。
& P* \9 o5 [6 p: _. |2 V7 W
. T7 p  L) K% [" X3 W2 {8 O0 r4.2.5、厚度:
* M* D$ s& S* E2 S" `5 q4.2.5.1、判定标准:3 e% N& E* n. r1 o; g' S
A、        结构件厚度。
+ d- i5 ?- G( ~8 _! g①        、满足图纸或相关技术要求。* k# I8 d, T7 Q* a$ w3 \' [2 c
②        、满足GB9797-88《金属覆盖层镍+铬和铜+镍+铬电镀层》9 o0 |1 f+ E: a
③        、对于镍+铬镀层,非主要表面(或低电位表面)的镀层中,镍镀层的厚度不得小于5um,铬镀层的厚度不得小于0.3um。% A# t2 n7 c+ `8 l
④        、对于铜+镍+铬镀层,非主要表面(或低电位表面)的镀层中,铜和镍镀层的厚度均不得小于5um。铬镀层的厚度不得小于0.3um。! f% ~0 ]4 }3 i& A0 r4 m9 k* d
B、        螺丝坚固件镀锌层厚度:
- {5 \* D" S" S2 f+ P" |①、        满足图纸或相关性技术要求。
) y8 g- ?# l/ l( G; p5 {8 ^; E②        满足GB9797-88《金属覆盖层镍+铬和铜+镍+铬电镀层》GB5267-85《螺纹坚固件电镀层》。, H1 i, U7 q' w) c7 q7 {' y0 G
③        、批量进货时镀层厚度按下表检验:
+ E; ]# f! c+ }8 B螺纹公称大径(mm)        ≤2.5        3~8        10~12        14~22        24~33
0 I9 a8 T% ?* C% V& m镀层厚度(um)        3        5        8        10        12! C/ Y0 L, T# O3 B4 ~
4.2.5.2、方法# L; H% V' m% Y' c* Z1 S
A、        检验工具:
! g, S! K% f2 t# g6 \( b. f8 G磁性测厚仪,精度要求,误差在±10%或1.5微米以内.
5 g3 {  m- S5 d2 P# OB、        检验工具:
9 Y7 E" o2 y7 H; W" \依据GB/T13744-92《磁性和非磁性基本体上镍电镀厚度的测量》,采用磁性测厚仪测量。
YHHL + 3 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2007-12-20 08:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
板的锌层测定
, }- G  `5 I0 E$ g3.10.1   液的配制9 x: ?4 g: q- t+ r
3.10.1.1用3.2克三氯化锑(Ti cl3)或2克三氧化锑(Ti o3)溶于500ml(比重1.1g)的盐酸中,然后用蒸馏水稀释到1000毫升作为脱锌盐酸溶液,此液可连续使用至放入式样后不发生剧烈反应为止。; H) R8 b" E3 E0 a2 S8 V( S
3.10.2 试样' a5 y+ p' N. D# O, p+ C/ C
将预制的500 mmX板宽的原始试样,按制样位置在冲床上按边、中、边(距边部50mm)冲下三个圆形试样,并作好左中右的标记。+ O" `& v5 ]. T- j2 L: Y! E
3.10.3圆形试样的尺寸及面积
# C9 T* C* s4 q+ U直径:d=80 mm    面积A= π(d/2)2  cm2(单面)
( m" u% x- w- C4 A) Y& D( h6 \/ ]        测定程序
" p5 N* x# X/ n3 |3 W. B5 K8 H( y# F3.10.4        测定前应以酒精、汽油或苯等不腐蚀锌层的有机溶剂除去试样表面油污。$ Y$ F$ }- [( T  q. O0 e9 Q
3.10.5        准备好三个圆形试样分别在天平上称重,准确到±0.001g。0 G( w4 L6 W' y, w- O$ x/ I, |
3.10.6将称重后的试样投入酸溶液中,要求试样全部浸没在溶液中,必要时可翻动试样,再测定过程中溶液温度不超过38℃。) y3 d  a* R. [1 M/ d% I. j" B
3.10.7待试样锌层全部溶解,直至溢出的轻气量极少为止,立即将试样从溶液中取出,刷除附着物,并用水洗净,后用吸水纸或布将水份吸除,再用热风快速吹干或用电烘干。% s$ f6 J" I+ V
3.10.8将吹干的试样分别在天平上称重,精确到±0.001 g。
" o" @/ H: T* |1 l& i/ A* k3.10.9结果计算  MA=(m1-m2)/A*106
' M/ A, [; x  u6 p/ {  L+ h公式中MA  单位面积的锌层重量   g/m25 I: L! T  t3 c) _
m1  试样未去锌层的重量g  O4 Z8 L5 T8 Q: T! {3 K
m2  试样去锌层后的重量g. w# r' r3 K# ?2 A( ?5 G
A  试样的总面积  mm2
