第9章 还原期5 b% M. I* [+ v/ a5 L/ H! V
通常把氧化末期扒渣完毕到出钢这段时间称为还原期。其主要任务如下:8 N7 l7 R1 s! f6 O) b
①脱氧:使钢液中熔解的氧含量下降到0.002%~0.003%的水平,同时要减少脱氧产物对钢液的玷污程度。4 d9 r* Z1 h+ ~! G+ J& p7 N
②脱硫:保证成品钢的硫含量小于规格要求,对质量要求严格的钢种,硫含量越低越好。
0 F$ ]/ r X3 | W) t& Z2 T③控制化学成分:进行钢液合金化的操作,保证成品钢中所有元素的含量都符合标准要求。. G# v) p( ?- @4 M0 A8 C5 V
④调整温度:确保冶炼正常进行并有良好的浇铸温度。! f1 Y6 A0 ~& h0 s+ ~+ W
这些任务之间有着密切的联系。例如:温度正常方能使脱氧、脱硫及合金化任务顺利完成,良好的脱氧又有利于脱硫及成分控制。所以必须根据它们的内在联系制定合理的操作工艺制度。
* A9 _9 @& O6 j- U, f9.1
9 x# B$ B/ _5 `# M9 R) |脱氧
3 E- L& s' X6 r1 t, r9 ^+ ] 经过氧化期操作,钢液是强氧化性的,其含氧量远大于碳氧平衡时的含量,含碳量越低的钢液含氧量就越高。' u+ @0 u) D* p; v* D% }/ l1 P
钢中含氧量高对钢的加工性能及产品质量都极为有害。它的危害作用简单归纳如下:
. B2 |$ I& D1 t9 O3 e8 r①容易引起钢锭的冒涨、皮下气泡和疏松等冶金缺陷。
7 q! e( s% N/ b; K! c8 Z$ _②钢液含氧量高,浇铸时随温度下降析出的氧,与钢中硅、锰、铝等元素作用,生成的氧化物来不及浮出,造成钢中非金属夹杂物增多。
. U6 D( `% o% q! r' Y③氧降低硫在钢中的溶解度,加剧硫的有害作用。钢中FeS和FeO形成低熔点的共晶体(熔点940℃)分布于晶界,当钢热加工时(一般加热温度1000~1300℃)低熔点的共晶体于940℃时熔化,使钢材在锻造或轧制时开裂。 |
