查看: 1565|回复: 3
[求助] 怎样才能增加黏结性
发表于 2007-12-15 09:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
为了增加纯镍带和改性聚丙稀的热合性能,镍带的表面经过除油,除锈后是不是要经过钝化处理.如果要钝化一般采用什么工艺
发表于 2007-12-15 10:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
仅供参考:$ F- E: o/ n& F; m
. s. u7 I, `" g0 @% X7 @/ c  p
4 k& N1 E5 k" M1 G( A+ A6 r钝化- d) m! C& h/ m& M
http://baike.baidu.com/pic/3/1145671515287223_small.jpg 1、钝化
! j/ P) f* n) k9 k, X0 G" W% x4 v8 n8 n" q2 q# f* K* H
用途:对不锈钢全面酸洗钝化,清除各类油污、锈、氧化皮、焊斑等污垢,处理后表面变成均匀银白色,大大提高不锈钢抗腐蚀性能,适用于各种型号不锈钢零件、板材及其设备。
& D2 {2 l' m& |# ]9 N1 ~$ r( v1 t$ h5 E( M/ k. [
特点:操作简单,使用方便、经济实用,同时添加了高效缓蚀剂、抑雾剂,防止金属出现过腐蚀和氢脆现象、抑制酸雾的产生。特别适用于小型复杂工件,不适合涂膏的情况,优于市场同类产品。0 y9 i$ o/ U5 W- N( I
5 }3 m  j! o8 X" y% R3 y! G用法:根据不锈钢的材质和氧化皮严重程度不同,可以用原液或按1:1~4的比例加水稀释后使用;铁素体、马氏体和镍含量低的奥氏体不锈钢(如420、430、200、201、202、300、301等)稀释后使用,镍含量较高的奥氏体不锈钢(如304、321、316、316L等)用原液浸泡;一般常温或加热到50~60度后使用,浸泡3-20分钟或更长时间(具体时间和温度用户根据自己的试用情况确定),至表面污垢完全清除,成均匀银白色,形成均匀致密的钝化膜为止,处理完成后取出,用清水冲洗干净,最好再用碱水或石灰水冲洗中和。
' N% ^8 @* ~6 f' c9 q8 W% d+ Q) l* |* ]* s* p* u8 m/ {
2、一种活性金属或合金,其中化学活性大大降低,而成为贵金属状态的现象,叫钝化。金属由于介质的作用生成的腐蚀产物如果具有致密的结构,形成了一层薄膜(往往是看不见的),紧密覆盖在金属的表面,则改变了金属的表面状态,使金属的电极电位大大向正方向跃变,而成为耐蚀的钝态。如Fe→Fe++时标准电位为-0.44V,钝化后跃变到+0.5~1V,而显示出耐腐蚀的贵金属性能,这层薄膜就叫钝化膜。 % u, b7 _; G4 d# \
# S9 r+ }6 N4 w# p# n
浅谈金属钝化的机理 2 u" U- z# R6 F; A% t
  ( u% g* g$ E2 e) M+ K, M
   我们知道,铁、铝在稀HNO3或稀H2SO4中能很快溶解,但在浓HNO3或浓H2SO4中溶解现象几乎完全停止了,碳钢通常很容易生锈,若在钢中加入适量的Ni、Cr,就成为不锈钢了。金属或合金受一些因素影响,化学稳定性明显增强的现象,称为钝化。由某些钝化剂(化学药品)所引起的金属钝化现象,称为化学钝化。如浓HNO3、浓H2SO4、HClO3、K2Cr2O7、KMnO4等氧化剂都可使金属钝化。金属钝化后,其电极电势向正方向移动,使其失去了原有的特性,如钝化了的铁在铜盐中不能将铜置换出。此外,用电化学方法也可使金属钝化,如将Fe置于H2SO4溶液中作为阳极,用外加电流使阳极极化,采用一定仪器使铁电位升高一定程度,Fe就钝化了。由阳极极化引起的金属钝化现象,叫阳极钝化或电化学钝化。
5 b0 M' s  V! r$ ]! W9 {' M0 S. v   - I) C# G  g, \5 {" N: D* h
   金属处于钝化状态能保护金属防止腐蚀,但有时为了保证金属能正常参与反应而溶解,又必须防止钝化,如电镀和化学电源等。
6 }! N" R3 v4 G: F! \
0 Y- ]3 X) ]" i* f' y; Y# J0 v9 }$ g   金属是如何钝化的呢?其钝化机理是怎样的?首先要清楚,钝化现象是金属相和溶液相所引起的,还是由界面现象所引起的。有人曾研究过机械性刮磨对处在钝化状态的金属的影响。实验表明,测量时不断刮磨金属表面,则金属的电势剧烈向负方向移动,也就是修整金属表面可引起处在钝态金属的活化。即证明钝化现象是一种界面现象。它是在一定条件下,金属与介质相互接触的界面上发生变化的。电化学钝化是阳极极化时,金属的电位发生变化而在电极表面上形成金属氧化物或盐类。这些物质紧密地覆盖在金属表面上成为钝化膜而导致金属钝化,化学钝化则是像浓HNO3等氧化剂直接对金属的作用而在表面形成氧化膜,或加入易钝化的金属如Cr、Ni等而引起的。化学钝化时,加入的氧化剂浓度还不应小于某一临界值,不然不但不会导致钝态,反将引起金属更快的溶解。
9 U; b" I, o& n& D" h3 `* ~' b
& U; D/ o# {& i2 s" _* A   金属表面的钝化膜是什么结构,是独立相膜还是吸附性膜呢?目前主要尚不清楚在什么条件下形成成相膜,在什么条件下形成吸附膜。两种理论相互结合还缺乏直接的实验证据,因而钝化理论还有待深入地研究。  1 F3 b$ N# z. W& @6 ]
0 y! [6 Q2 r' u( y) J6 @
发表于 2007-12-15 10:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
本品适合于镀黑镍后钝化处理,时间浸泡30~60秒;温度室温;PH值2~2.5。产品为无色透明液体,工艺操作简单、性能稳定;使用寿命长、成本低。 工作液配制为:每升加黑镍钝化液100ml(100ml/l). 我公司可免费为您提供样品进行考查试验! 详情请浏览我公司网址http://www.cszjkj.com 电话0731-4532922 联系人 冯 芳
发表于 2007-12-15 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
化学清洗后的钝化处理
化学清洗后的钝化处理.pdf
359.8 KB, 下载次数: 3
