查看: 2784|回复: 10
[已解决] 求机床中拖板梯牙螺纹副的配合
发表于 2007-12-15 10:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
现要画一丝杆为机床中拖板用,梯牙副的配合要怎么取,哪位指点下2 v2 A9 y9 G! D7 n" Q# c% T2 B
为Tr44*5,最好能给出丝杆与螺母的大、中、小径的尺寸与公差
9 L: d  `+ V" I+ Y; `. }) n! w. c我按手册查感觉公差好象太大
发表于 2007-12-15 14:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
个人认为,公差的大小与螺纹环规精度有关系,如果是单件生产,通常是配车成,理论上的公差检测很困难,只有丝杠外径可以检测,
发表于 2007-12-15 15:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
梯形螺纹的螺纹副配合主要是螺距、中径的精度要求高,其他像大径、小径的配合较松,这种情况很正常。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-12-15 18:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你感觉手册公差好象太大,就说明你用对了手册,按上面的来吧.
 楼主| 发表于 2007-12-16 22:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我按手册,Tr44*5的梯牙丝杆,中径公差为0至-30丝,不知是否恰当
发表于 2007-12-17 22:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
中径是加工时控制螺纹厚度(用齿轮卡尺),按最大公差厚度变化为0-0.05.
 楼主| 发表于 2007-12-18 12:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
用齿轮卡尺?楼上的是不是讲用齿厚卡尺啊,只有5丝的公差,不对,不应是公差这么小
发表于 2007-12-18 14:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
做机床设计多年
( P# d0 l, a- Z9 Z( M. z3 H: x我的经验;丝杆按8级精度.螺母和丝杆进行配车.
4 T3 h9 [, G" m# o  o" D* ^这类螺母一般全有破口或间隙调整结构.
: n  i! t* J+ {$ E* T/ Y即使丝杆和螺母配合很好(加工成本高),用过磨损后怎么调整空程量?4 N6 h+ \7 m/ X1 @1 b3 _; d6 h2 d3 |
所以最佳的做法:螺母和丝杆进行配车,增加空程调整结构.- p) r9 u0 o( S5 k, _( x3 f7 ]
你选择的中径公差差不多.实际装配后,加上形位公差的累积,间隙不大的,最好配合长度长一点
; U* u; }5 E: ^8 N: D
, \" t+ d$ d& p2 O, z$ \% l$ }9 L[ 本帖最后由 hhdd2006 于 2007-12-18 14:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
正常情况下,丝杆与丝杆螺母配作,按8级精度,Tr44*5的中径公差应有30几丝吧' j# e% J6 f! `% I  z
! W$ h+ |. g3 j) w1 A: H' n7 f% n( J" p/ \
[ 本帖最后由 fsj 于 2007-12-20 12:52 编辑 ]
发表于 2007-12-19 21:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你说的是直径公差吧.
发表于 2007-12-22 19:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
手册的公差不大,因为不需要控的太严
