查看: 1766|回复: 11
[已解决] 铣床的问题?
发表于 2007-12-15 14:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
铣床上钻头后,是否能加工孔,按道理应该能,效率如何?哪位大侠能说一下.
发表于 2007-12-15 14:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
立式铣床上可以加工孔,效率比钻床相差不大,但钻孔精度要比钻床好得多(因设备的精度原因)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2007-12-15 15:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能的,但是效率不是很高,再说钻长点的孔一般要多次退刀,在铣床上就不方便了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2007-12-15 15:21:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
行是行,但是效率不是很高,上小钻头还可以,大钻头钻削由于轴向切削力大,影响主轴精度,降低铣床使用寿命。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-17 22:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
可以。如加工孔系可减少划线,装夾等辅助时间。
发表于 2007-12-17 22:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西
如非精度要求,一般不做考虑,有个朋友曾说过,他操作的铣床准确度很好,当然有效益了,后来有空见识竟然是坐标镗,也就他厂会这样做吧。维持观点:如非精度要求,一般不做考虑。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-17 23:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
铣床可以干钻,镗床部分加工,只是操作没有那么方便,利用量块或数显加工多孔时还能保证孔距间的尺寸要求.
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-18 00:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
完全可以,但是对于高精度的孔和深孔,还是建议用专用钻床比较好!
发表于 2007-12-22 20:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能的,但效率不高,批产会成问题
发表于 2007-12-22 21:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
用铣床钻孔比钻床,相对浅孔来说,效率要高,少了划线,孔的位置精度也高。
- z% t. ~- i  ]3 z" |# N深孔还是钻床钻的好。
发表于 2008-1-4 10:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
孔距精度高,但速度慢,建议一般空加工在钻床进行
发表于 2008-1-4 11:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看情况,要求不高就用钻床,要求高的还得用铣床
