查看: 1708|回复: 3
[分享] 金属型铸造技术
发表于 2007-12-15 18:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
金属型铸造技术
/ u: p0 q+ ]4 _1 d金属型铸造又称硬模铸造,它是将液体金属浇入金属铸型,以获得铸件的一种铸造方法。铸型是用金属制成,可以反复使用多次(几百次到几千次)。
! b! R9 T: z' ?+ C4 E% k4 e金属到铸造与砂型铸造比较:在技术上与经济上有许多优点。
; B6 h% ]. X! N8 Q9 J8 c7 _1 [5 O. x/ K+ j* `- n
(1)
金属型生产的铸件,其机械性能比砂型铸件高。同样合金,其抗拉强度平均可提高约25%,屈服强度平均提高约20%,其抗蚀性能和硬度亦显著提高; % w6 b& w1 p% g. I4 f
(2)
铸件的精度和表面光洁度比砂型铸件高,而且质量和尺寸稳定; / }& p, A, u4 w3 {/ Y  Y3 E# I
(3)
铸件的工艺收得率高,液体金属耗量减少,一般可节约1530%;
7 {& M' x% ~- R/ f% h8 c* ~" Y(4)
不用砂或者少用砂,一般可节约造型材料80100%;
$ q( P: C' w0 C  I9 f( Q8 I此外,金属型铸造的生产效率高;使铸件产生缺陷的原因减少;工序简单,易实现机械化和自动化。金属型铸造虽有很多优点,但也有不足之处。如:
/ ]- S5 Z% r& Q/ y4 I+ M9 `  w  |6 k
(1)
金属型制造成本高; 1 f2 V% C- l+ d8 J% `
(2)
金属型不透气,而且无退让性,易造成铸件洗不足、开裂或铸铁件白日等缺陷;
5 F) i5 `$ c6 ](3)
金属型铸造时,铸型的工作温度、合金的浇注温度和浇注速度,铸件在铸型中停留的时间,以及所用的涂料等,对铸件的质量的影响甚为敏感,需要严格控制。
9 e0 `: {+ j! \+ J金属型铸造目前所能生产的铸件,在重量和形状方面还有一定的限制,如对黑色金属只能是形状简单的铸件;铸件的重量不可太大;壁厚也有限制,较小的铸件壁厚无法铸出。因此,在决定采用金属型铸造时,必须综合考虑下列各因素:铸件形状和重量大小必须合适;要有足够的批量;完成生产任务的期限许可。9 L4 K& F" C9 l3 K4 N
金属型铸件形成过程的特点3 t' L( B( Q8 m' p* O
金属型和砂型,在性能上有显著的区别,如砂型有透气性,而金属型则没有;砂型的导热性差,金属型的导热性很好,砂型有退让性,而金属型没有等。金属型的这些特点决定了它在铸件形成过程中有自己的规律。
5 l! ~8 j6 E' p& ?型腔内气体状态变化对铸件成型的影响:金属在充填时,型腔内的气体必须迅速排出,但金属又无透气性,只要对工艺稍加疏忽,就会给铸件的质量带来不良影响。+ V; e8 P9 a4 K7 g
铸件凝固过程中热交换的特点:金属液一旦进入型腔,就把热量传给金属型壁。液体金属通过型壁散失热量,进行凝固并产生收缩,而型壁在获得热量,升高温度的同时产生膨胀,结果在铸件与型壁之间形成了间隙。在铸件一间隙一金属型系统未到达同一温度之前,可以把铸件视为在间隙中冷却,而金属型壁则通过间隙被加热。
3 Q2 T1 |# t5 @* ?, v# s' D5 o金属型阻碍收缩对铸件的影响:金属型或金属型芯,在铸件凝固过磋甲无退让性,阻碍铸件收缩,这是它的又一特点。
# \$ o  q4 b2 W+ _+ B9 v
金属型铸造工艺 $ ^8 C$ ^$ L" [  w; W
, H' |5 S# X  [. ]1
金属型的预热
' w' N. {$ J0 x/ q未预热的金属型不能进行浇注。这是因为金属型导热性好/液体金属冷却决,流动性剧烈降低,容易使铸件出现冷隔、浇不足夹杂、气孔等缺陷。未预热的金属型在浇注时,铸型,将受到强烈的热击,应力倍增,使其极易破坏。因此,金属型在开始工作前,应该先预热,适宜的预热温度(即工作温度),随合金的种类、铸件结构和大小而定,一般通过试验确定。一般情况下,金属型的预热温度不低于1500C
5 G  c0 j9 \1 u$ o$ W金属型的预热方法有:# r" x" p5 S$ X1 D, g( }8 g4 a
1)用喷灯或煤气火焰预热;(2)采用电阻加热器;(3)采用烘箱加热,其优点是温度均匀,但只适用于小件的金属型;(4)先将金属型放在炉上烘烤,然后浇注液体金属将金属型烫热。这种方法,只适用于小型铸型,因它要浪费一些金属液,也会降低铸型寿命。 7 I1 x' R/ c2 D) b( w2 z) e  Y% P
4 }) _1 r/ D" K, B& r2
金属型的浇注
. q9 t0 N& u3 ^. |# f  D8 ]金属型的浇注温度,一般比砂型铸造时高。可根据合金种类、如化学成分、铸件大小和壁厚,通过试验确定。下表中数据可供参考。
2 g; T# {! b/ u; @各种合金的浇注温度
4 r0 B2 `- o" v# r. M, Q: s, ~, U合金种类
% \/ [+ S6 O" I8 T$ Q9 R) f浇注温度
5 A* C- ^" |* q  N/ S合金种类" V) ~+ r9 D: J+ z
浇注温度
5 I9 i- {( y6 M6 U铝锡合金 350450 黄铜 900950 1 N4 M' o9 E; X0 Z0 A
锌合金 450480 锡青铜 11001150 7 O: |( p4 ~* m, O/ s2 s
铝合金 680740 铝青铜 11501300
$ m9 z+ x' G6 n, i$ D
镁合金 715740 铸铁 13001370 : h! B  P9 Y0 \
) J0 R7 K# p+ E! }0 B
由于金属型的激冷和不透气,浇注速度应做到先慢,后快,再慢。在浇注过程中应尽量保证液流平稳。 . Y9 d# A& f4 j7 l' p& Q
: m8 e* A' M% [$ N8 X3 B3
铸件的出型和抽芯时间
' j: l- j! E, l  f1 v4 h" {2 K如果金属型芯在铸件中停留的时间愈长,由于铸件收缩产生的抱紧型芯的力就愈大,因此需要的抽芯力也愈大。金属型芯在镜件中最适宜的停留时间,是当铸件冷却到塑性变形温度范围,并有足够的强度时,这时是抽芯最好的时机。铸件在金属型中停留的时间过长,型壁温度升高,需要更多的冷却时间,也会降低金属型的生产率。
, z# I" _% t8 w) t$ h  s最合适的拔芯与铸件出型时间,一般用试验方法确定。/ Y: B! u! Z/ X. ]- ^4 u" |
. @& O: V  E  l/ Y
1 \+ S: `3 q6 {+ I- V7 _5 [- f# m
 楼主| 发表于 2007-12-15 18:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4金属型工作温度的调节 ' `, n, E8 l- O/ \/ b2 J
; d$ ~/ a. V2 S$ d; @+ i) c1 R要保证金属型铸件的质量稳定,生产正常,首先要使金属型在生产过程中温度变化恒定。所以每浇一次,就需要将金属型打开,停放一段时间,待冷至规定温度时再浇。如靠自然冷却,需要时间较长,会降低生产率,因此常用强制冷却的方法。冷却的方式一般有以下几种: ) J+ F7 C& }, Y
. b/ M2 j( ~% `/ p# \- ~$ |(1)风冷:即在金属型外围吹风冷却,强化对流散热。风冷方式的金属型,虽然结构简单,容易制造,成本低,但冷却效果不十分理想。
* m0 K. r/ G4 q& ]# I3 d* \' Q(2)间接水冷:在金属型背面或某一局部,镶铸水套,其冷却效果比风冷好,适于浇注铜件或可锻铸铁件。但对浇注薄壁灰铁铸件或球铁铸件,激烈冷却,会增加铸件的缺陷。   O6 S) D& ^/ W  }0 a9 t: j
(3)直接水冷:在金属型的背面或局部直接制出水套,在水套内通水进行冷却,这主要用于浇注钢件或其它合金铸件,铸型要求强烈冷却的部位。因其成本较高,只适用于大批量生产。
9 V& ^# A3 @, p/ Y1 w( i2 }( `( i# \4 n" l$ t2 w0 G) Z' w
如果铸件壁厚薄悬殊,在采用金属型生产时,也常在金属型的一部分采用加温,另一部分采用冷却的方法来调节型壁的温度分布。
3 s( ^* ]( G" k
/ \4 r8 X$ J2 s" T& E; {5金属型的涂料
6 }% l3 [- i( k3 N) W6 \$ e
/ [: E0 o: L: h3 E在金属型铸造过程中,常需在金属型的工作表面喷刷涂料。涂料的作用是:调节铸件的冷却速度;保护金属型,防止高温金属液对型壁的冲蚀和热击;利用涂料层蓄气排气。
$ r2 L- ~$ i  Q! ~
2 Y8 x+ c! z" X) _+ E  W7 P* u& A根据不同合金,涂料可能有多种配方,涂料基本由三类物质组成:1.粉状耐火材料(如氧化锌,滑石粉,锆砂粉、硅藻土粉等);2.粘结剂(常用水玻璃,糖浆或纸浆废液等);3.溶剂(水)。具体配方可参考有关手册。
1 j$ h- Z) M- E/ ]+ m
0 I- m6 m% P% p  h% }, t$ \涂料应符合下列技术要求:要有一定粘度,便于喷涂,在金属型表面上能形成均匀的薄层;涂料干后不发生龟裂或脱落,且易于清除;具有高的耐火度;高温时不会产生大量气体;不与合金发生化学反应(特殊要求者除外)等。 5 E; |' d# k4 N' u$ o+ _
$ E, B' M7 _$ B$ s$ `6复砂金属型(铁模复砂) $ e7 y7 F+ A+ v7 X, g8 E) m
) s- Q' I* [, s: j# n涂料虽然可以降低铸件在金属型中的冷却速度,但采用刷涂料的金属型生产球墨铸铁件(例如曲轴),仍有一定困难,因为铸件的冷速仍然过大,铸件易出现白口。若采用砂型,铸件冷速虽低,但在热节处又易产生缩松或缩孔,在金属型表面复以4-8mm的砂层,就能铸出满意的球墨铸铁件。
) {) t, w) s; w
) [% d9 s6 |9 U, E2 ^# u% R! b9 g复砂层有效地调节了铸件的冷却速度,一方面使铸铁体不出白口,另一方面又使冷速大于砂型铸造。金属型无溃散性,但很薄的复砂却能适当减少铸件的收缩阻力。此外金属型具有良好的刚性,有效地限制球铁石墨化膨胀,实现了无冒口铸造,消除疏松,提高了铸件的致密度。如金属型的复砂层为树脂砂,一般可用射砂工艺复砂,金属型的温度要求在180~200℃之间。复砂金属型可用于生产球铁,灰铁或铸钢件,其技术效果显著。 , d$ v! a# x. X9 e1 }/ z' Y- r
/ {9 L. Y" |5 K/ _- p! H' J
7 金属型的寿命 " e# I( ~: ^% i) z2 n) W& R
) T8 m' p: b) N% u
提高金属型寿命的途径为: 2 m+ |, }: i+ Y+ `
4 I/ G8 {2 i& ^# M: K. D  n5 S1.选用导热系数大,热膨胀系数小,而且强度较高的材料制造金属型;
: ]& e( A0 j- e1 f8 y2.合理的涂料工艺,严格遵守工艺规范;
3 G" I) K  D0 {3 n4 v! T3.金属型结构合理,制造毛坯过程中应注意消除残余应力; 3 ^' w7 ]& ~& E% j
4.金属型材料的晶粒要细小。
 楼主| 发表于 2007-12-15 18:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
金属型铸件的工艺设计
4 o1 d8 D* D$ t+ j& d2 i. Y& s1 s/ D; `- z% A( l" X
根据金属型铸造工艺的一些特点,为了保证铸件质量,简化金属型结构,充分发挥它的技术经济效益,首先必须对铸件的结构进行分析,并制订合理的铸件工艺。 # M8 H6 \4 c! n6 }7 s; Q' t
  R* ~% `. a0 `8 H1 P: y, _" L
1铸件结构的工艺性分析 2 s! h# ~4 t' p$ `" V% r
; j) X& M, @- E& q% Z3 e; `金属型铸造结构工艺性的好坏,是保证铸件质量,发挥金属型铸造优点的先决条件。合理的铸造构应遵循下列原则:
- E, @! ?7 e6 h# \" t+ U; ~! \  u7 ?9 }- O0 O
1)铸造结构不应阻碍出型,防碍收缩;2)厚差不能太大,以免造成各部分温差悬殊,从而引起铸件缩裂和缩松;3)限制金属型铸件的最小壁厚。
/ C- ^  k! g& Q9 o8 _% A7 I7 Y) C. j: u
另外,对铸件非加工面的精度和光洁度应要求适当。 8 M7 B6 R0 z1 S1 u8 h2 C
2 ?$ H7 U3 _8 y* A8 w/ n1 r0 I8 ?2 铸件在金属型中的浇注位置 , D- O  t/ T) E+ G  ^+ D5 @
: y% E- {% j* x# t9 W+ v4 E+ z( `9 v
铸件的浇注位置直接关系到型芯和分型面的数量、液体金属的导入位置,冒口的补缩效果,排气的通畅程度以及金属型的复杂程度等。选择浇注位置的原则如下:
& n( f7 |/ i( T  \6 t) B" b3 r$ r  g8 c' y& F
1.保证金属液在充型时流功平稳,排气方便,避免液流卷气和金属被氧化;
# D; m/ C: |8 [. X9 x/ W8 U2. 有利于顺序凝固,补缩良好,以保证获得组织致密的铸件; 1 }0 v- v+ A% i. ~
3.型芯数目应尽量减少,安放方便、稳定、而且易于出型;
- f, d' \' D$ {4.有利于金属型结构简化,铸件出型方便等。 ; ^. J8 ]( s8 T5 ^5 r4 u
# e( f' N) {* B  R1 w# |! X8 e
3 铸性分型面的选择   ^5 M9 D  ?) C# V( m0 c! l- n) q
' s5 j2 g8 l$ R1 c# \
分型面形式一般有垂直、水平和综合分类(垂直、水平混合分型或曲面分型)三种。选择分型面的原则如下:
+ `3 p! }0 N3 f  d$ t7 _: O8 Z% F# Y& Y& Z
1.为简化金属型结构,提高稿件精度,对形状教简单的铸件最好都布置在半型内,或大部分布置在半型内; 0 ?* t( L! ^* r
2.分型面数目应尽量少,保证铸件外形美观,铸件出型和下芯方便;
; S6 j5 E1 r5 P" q0 K3.选择的分型面应保证设置浇冒口方便,金属充型时流动平稳,有利于型腔里的气体排出;
- J4 e% d* G! O: c  @% z4.分型面不得选在加工基准面上; + h7 {6 U; p; ~8 e( T+ L! P# u6 E
5,尽量避免曲面分型,减少拆卸件及活决数量。
5 E' t1 e6 b% f6 W1 Y3 ?" ]
' f$ r: Y. x7 r4 X# x4 浇铸系统设计 1 K' ?6 w. x5 U% P: M! t
% W; b8 ]6 M8 I8 \' X
根据金属型铸造的某些特点,在设计浇注系统时须注意以下几点:金属浇注速度大,超过砂型的约20%。其次,在液体金属充型时,型腔里的气体要能顺利排除,其流向应尽可能与液流方向一致,顺利的将气体挤向冒口或出气冒口;此外,应注意使液体金属在充型时流动平稳,不产生涡流,不冲击型壁或型芯,更不可产生飞溅。
9 t  A' j& N' O( l& U% q0 I: u( V  F. \$ \" _1 @& k( ]* Z. q9 U" G
金属型的浇注系统一般分为顶注式底注式和侧注式三类。
& l. r& {. r  [  t8 W& S
- k; }6 S5 Z6 j: M1)顶注式,其热分布较合理,有利于顺序凝固,可减少金属液的消耗,但金属液流动不平稳,易进法,铸件高时,易冲击型胶底部或型芯。若用于浇注铝合金件,一般只适用于铸件高度小于100毫米的简单件; ( M6 j: a& b* i( {1 X0 {
2)底注式,金属液流动较平稳,有利于排气,但温度分布不合理,不利于铸件顺利凝固; ! ]# R$ `0 d& _0 a9 e0 H
3)侧注式,兼有上述两者的优点,金属液流动平稳,便于集渣,排气等,但金属液消耗大,浇口清理工作量大。 : d$ c  {* U& r$ S" z0 S3 d
9 m+ ^- T2 O6 l6 m+ ^7 @) ^9 f金属型浇注系统的结构与砂型铸造基本相似,但由于金属型壁不透气,导热能力强,因此要求浇注系统结构,能有利于降低金属液流速,流动平稳,减少其对型壁的冲刷。除应保证型腔内气体有充裕的时间排除外,还保证在充型过程中不得产生喷溅。 # c: e7 Z5 }& `/ y8 _$ v# O
* e4 J  R+ F$ E9 ?: X7 }
当用金属型浇注黑色金属时,由于铸件冷速大,液流的粘度急剧增加,因此多采用封闭式浇口,其各部分截面积比例为:F内:F横:F直=1:1.15:1.25   P" \7 N- h  M- `6 \
5 m4 U+ U1 c0 h6 x
5 冒口设计
+ n; c. \# i8 f( f0 V& A$ J
0 `0 o- ^& {( Q* [0 z" k& A金属型铸造的冒口和砂型铸造时具有同等的作用:即为补缩、集渣和排气。它的设计原则也与砂型用冒口相同。由于金属型冷却速度大,而冒口又常采用保温涂料或砂层,因此金属型的冒口尺寸可比砂型的冒口小。
1 W  |: d6 `( F, j+ Y1 f# ]
! Q7 K- _: w# V# {1 V" W) s: _+ k金属型铸件的工艺参数
# Z, s( }2 j- O. v! @, g! U6 U& L! f
由于金属型工艺的特点,其铸件的工艺参数与砂型铸件略有区别。金属型铸件的线收缩率不仅与合金的线收缩有关,还与铸件结构、铸件在金属型中收缩受阻的情况、铸件出型温度,金属型受热后的膨胀及尺寸变化等因素有关,其取值还要考虑在试浇过程中留有修改尺寸的余地。
5 G9 x& T8 [2 N8 C" r5 E0 I. R
# x7 x0 l8 \& E为取出金属型芯和铸件,在铸件的出芯和出型方向应取适当斜度,对各种不同合金铸件的铸造斜度参阅有关手册。 - `. s* ~1 B6 b3 v6 h" U2 k! u
. ]% Y4 c  a1 X- \金属型铸件精度一般比砂型铸件高,所以加工裕量可较小,一般在0.5~4mm之间。 + l. }( u9 Z: G0 R4 m
, L' C3 {$ V# O/ U" d  ?8 y; p在确定铸件工艺参数之后,就可绘制金属型铸件工艺图,该图与砂型铸件的工艺图基本相同
 楼主| 发表于 2007-12-15 18:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
金属型的设计 . n7 O( p3 }, C1 N* F  C4 V
; I. [) d( p: |/ l4 z! H
铸件工艺图绘制之后,就可进行金属型设计。设计内容主要包括确定金属型的结构、尺寸、型芯、排气系统和顶杆机构等。
" @; T# e6 \# B& P3 s# l$ O3 `
2 [' Y% i5 K1 t8 z6 N* o对设计的金属型应力求结构简单,加工方便,选材合理,安全可靠。.金属型的结构形式 % p$ J' S5 ?+ Z6 g0 M  E
8 N6 h* G2 c, a
1金属型的结构形式
+ C. E4 K2 B0 M. s6 y, C9 P* g6 y4 G0 |5 m. ?
金属型的结构取决于铸件形状、尺寸大小;分型面数量;合金种类和生产批量等条件。按分型面位置,金属型结构有以下几种形式:
9 Z+ i5 N0 V  U8 v6 g  ^$ N. Q7 N
) E* T7 s3 j  n3 _) W+ J+ r& y1.整体金属型,铸型无分型面,结构简单,但它只适用于形状简单,无分型面的铸件; 3 A7 i2 `- W7 s" e' W
2.水平分型金属型,它适用于薄壁轮状铸件。
- s- R( C' K, J8 q( {' r8 d$ R3.垂直分型金属型,这类金属型便于开设浇冒口和排气系统,开合型方便,容易实现机械化生产;多用于生产简单的小铸件;
4 _+ e' B! O0 N. \3 o% X  c4.综合分型金属型:它由两个或两个以上的分型面组成,甚至由活块组成,一般用于复杂铸件的生产。操作方便,生产中广泛采用。
! T% i) D4 Y: J5 k* I
" ~) ]$ ~- B4 A  u2 j( w2 金属型主体设计 ; k* w# r7 y# F" Z4 b- B! |( j
3 c: @5 E( _  J
金属型主体系指构成型腔,用于形成铸件外形的部分。主体结构与铸件大小,其在型中的浇注位置,分型面以及合金的种类等有关。在设计时应力求使型腔的尺寸准确;便于开设浇注系统和排气系统,铸件出型方便,有足够的强度和刚度等。 , X& r1 v) Z2 v$ }4 F
/ D8 Q$ [* F+ {/ U& k
3 金属型芯的设计 0 S# \/ J. u% ~+ b5 h0 i" l* w; b
2 U9 |) b, a) f
根据铸件的复杂情况和合金的种类可采用不同材料的型芯。一般浇注薄壁复杂件或高熔点合金(如锈钢、铸铁)时,多采用砂芯,而在浇注低熔点合金(如铝、镁合金)时,大多采用金属芯。在同一铸件上也可砂芯和金属芯并用。 ' t, ?, R7 z+ i. x) n
% n2 f  T$ z: c7 g
4 金属型的排气
2 g6 {7 w3 C7 D' j9 D' U- _& ]( l6 r" v
在设计金属型时就必须有排气设施,其排气的方式有以下几种: 5 d5 C, E5 M4 `0 t" C2 [# y8 K
- \0 e# s7 Y3 L0 s) v  _# p( j1.利用分型面或型腔零件的组合面的间隙进行排气。
) q0 t# u" p& j; ^$ ^' C! L2.开排气槽。即在分型面或型腔零件的组合面上,芯座或顶杆表面上做排气槽。 $ V- m5 k; Z% u+ x- q8 D6 K
3.设排气孔。排气孔一般开设在金属型的最高处。
! N, C$ n$ p& z4.排气塞是金属型常用的排气设施
: R0 k6 }7 Z2 p3 E' r1 i5 o$ `0 g: Y, M7 W5 ^1 D4 r* S
5 顶出铸件机构设计
) a$ k; I( Z% y* O$ [1 Y3 y& T  i% P( p0 R* m" H, E6 g
金属型腔的凹凸部分,对铸件的收缩会有阻碍,铸件出型时就会有阻力,必须采用顶出机构,方可将铸件项出。在设计顶出机构时,须注意下面几点:防止顶伤铸件,即防止铸件被顶变形或在铸件表面顶出凹坑;防止顶杆卡死,首先是顶杆与顶杆孔的配合间隙要适当。如果间隙过大易钻入金属,过小则可能造成卡死的现象。根据经验最好采用D4/dC4级配合。
) J1 N$ W( ~4 f- k, [, \* Z. O1 h( e; E" i; N
6 金属型的定位、导向及锁紧机构
6 j* b+ A# i5 S6 [) p" u7 ]+ X$ o
7 t9 p! e# C5 o$ O金属型合型时,要求两半型定位准确,、一般采用两种办法,即定位销定位和“止口”定位。对于上下分型,而分型面为圆形时,可采用“止口”定位,而对于矩形分型面大多采用定位销定位。定位销应设在分型面轮廓之内,当金属型本身尺寸较大,而自身的重量也较大时,要保证开合型定位方便,可采导向形式。 ! i2 R& C. F) d3 z) l: T, C9 Q" n- G. {
6 X4 k/ Q, Z2 G; p! R
7 金属型材料的选择
. [/ i# ~8 o5 m* W# \
2 {6 X- f; B* Z9 c0 Z( u从金属型的破坏原因分析可以看到,制造金属型的材料,应消足下列要求:耐热性和导热性好,反复受热时不变形,不破坏;应具有一定的强度、韧性及耐磨性,机械加工性好。 4 m" u6 B/ r* E1 Y' z
5 t% ]7 Q+ y6 z! J$ J* D* v$ _铸铁是金属型最常用的材料。其加工性能好,价廉,一般工厂均能自制,并且它又耐热、耐磨,是一种较合适的金属型材料。只是在要求高时,才使用碳钢和低合金钢。 ( O! s2 e$ r- d& |9 P- ~
& H9 H6 |$ H5 s7 `) q# @# _/ J' x采用铝合金制造金属型,在国外已引起注意,铝型表面可进行阳极氧化处理,而获得一层由Al2O3及Al2O3•H2O组成的氧化膜,其熔点和硬度都较高,而且耐热、耐磨。据报导这种铝金属型,如采用水冷措施,它不仅可铸造铝件和铜件,同样也可用来浇注黑色金属铸件
