查看: 6519|回复: 32
[讨论] 标准件的年代号要不要写
发表于 2007-12-16 00:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
在标注明细表和图号时.像GB/T6170-2000    HG20592-97 后面的代号2000与97& B8 |0 Y' K) Z) {9 T9 Z$ ?2 ^
要不要写.容规有没有标准.
发表于 2007-12-16 01:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该写!但容规上没有这样的要求!
发表于 2007-12-16 08:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 今何在 于 2007-12-16 00:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% }  s8 c$ P: h; `2 x& S$ A
在标注明细表和图号时.像GB/T6170-2000    HG20592-97 后面的代号2000与97  }6 U  Y) o6 T- }  B
要不要写.容规有没有标准.
+ g0 h7 T* X+ N
$ u4 `3 @) S4 T& u2 h# b
写不写年代号要区别对待。
/ Q* b* {1 \* N9 A6 ]" q如果新标准的零件可以适用,一般不写年代号,也就是说,有新标准的时候,自动采用新标准。4 q( |# o  }, k% A% \1 \, w' M  g
如果考虑到和其它零件配套,新标准的规定可能不适用,则必须写年代号,新标准不一定适用,指明该工件必须采用原标准的规定。
发表于 2007-12-16 08:52:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不写年代号就说明有新标准的时候,自动采用新标准。& Z; U/ I+ U1 ]* \0 H. @" W
若新标准的规定可能不适用,则必须写年代号。
发表于 2007-12-16 10:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要写,标准里这样讲的。
发表于 2007-12-16 10:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我个人认为还是写上比较好,因为如不写的话不能表达是按那个年标准制作的.0 P0 x7 s8 f5 q. [+ T: g# T
标准新老版本在技术要求上有所不同.
发表于 2007-12-16 10:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我做材料表的时候规格型号一栏都写清标准的全称,但材料名称一栏里像螺栓螺母之类的都按设计手册的样式省略年代号。
发表于 2007-12-16 12:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在编制材料表时,一般要写上年代号。否则后期有很多说不清的问题会引起争议
发表于 2007-12-16 13:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一般来讲,产品的主要材料都应该要写上年代号。
发表于 2007-12-18 14:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在装配图明细表中的标准件要写年代号,因为不同年代的同一标准内容不是完全一样的。例如,GB/T5780-2000 C级六角头螺栓六角对边尺寸为18mm,而79标准这一尺寸是19mm。因此,标准中的年代号需要写,如果在文字说明中不写尚可。
发表于 2007-12-18 14:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-12-19 13:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
还是不写合适,
8 L' e2 c1 c: ^# {4 d5 x6 s2 w新标准开始实施老标准要作废,
7 y  |. d* @& i0 ]7 O; x* |  r/ r" Z不知对不对?
发表于 2007-12-20 22:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hnstar18 于 2007-12-19 13:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: {" J# F9 A$ Y, _9 {/ V4 ], }9 r还是不写合适,& K7 p  T* p# |/ s
新标准开始实施老标准要作废,2 g3 l$ Y8 ]2 ~1 _  {- N
不知对不对?
1 y& a9 N3 k: o9 L- u
当然不对,正是因为新老标准有所不同,才要注明年份。这也是一种设计人自我保护措施。
发表于 2007-12-21 12:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
写不写是个两难的问题:如4楼所说,不写,意味着自动采用新版本的标准,可能的问题就是按照新版本标准的东西不适合使用,如果写了年代号,那就是只能采用老版本,不符合尽量采用有效版本标准的原则。
" s3 X# O, G" V/ b5 r9 }& {0 q! o1 ~& E$ U& \' A6 }- u: c
比较麻烦一点的做法:写上标准的年代号,在新标准发布后由设计人员或标准化人员审查新标准的适用性,适用的,发布一个技术文件宣布采用新版本的标准或更改图纸,不适用的,由企业相关部门确定是采用老标准还是新标准,然后进行相应的工作。(工作量可能是相当大的)
发表于 2007-12-21 12:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
标准的年代号应该要写,虽然标准件的年代号要求不像压力容器那么严,有时候用起也不会出大问题。
发表于 2007-12-22 15:50:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
我们公司以前写的,现在不写啦
发表于 2007-12-22 19:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
必须写,便于新旧对照参考!
发表于 2007-12-24 15:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该要写,不写就是默认最新标准,很可能你手上的标准不是最新的,
* `' f" P9 ?% F$ z9 z2 A而新旧标准肯定存在一定差异,可能会出现问题
发表于 2007-12-24 15:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
现在有些标准更新这么快,我觉得应该写,避免使用老标准,且有些新标准未正式实施,设计时应继续使用老标准。
发表于 2007-12-24 16:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标准年代号一定要明确的。否则很容易搞错的。还有一点不是所有的产品均要求按最新标准制作的,有些考虑与原设备的接口问题,可能会用到已经过时的标准,但存在就是合理,所以标准年代号一定要明确。
发表于 2007-12-25 09:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
应该写,不然怎么知道什么时候的标准。
发表于 2007-12-25 11:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2007-12-25 11:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 N73 于 2007-12-16 08:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; v4 s4 ~9 u- q不写年代号就说明有新标准的时候,自动采用新标准。6 K+ o8 y. Y" r9 ^, t7 U
7 e8 A9 _& P0 y" K赞成4楼意见,不写年代号代表采用最新标准。
发表于 2008-1-11 08:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
同意:不写年代号就说明有新标准的时候,自动采用新标准。1 x- {) p  C4 I- t2 r
若新标准的规定可能不适用,则必须写年代号。2 L8 o. b, @: Z9 v( V5 Q7 \
但是为了准确,应该写年代号,以正视听。
发表于 2008-1-11 08:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
应写明年号 标准件的各项指标是特定的
