查看: 2589|回复: 5
[讨论] 较大模数的齿轮断齿如何修复?
发表于 2007-12-16 09:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
较大模数的直齿圆柱齿轮在运行中突然断齿,库内又没有备用件,有没有方法修复再用?直至新齿轮加工出来再更换。
发表于 2007-12-16 10:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估计很难。; ^& a  Z) p0 \0 g3 g+ x6 V
我建议还是别修复了
4 _0 a* y+ [& J4 z& r等着新的加工好了再用
! k5 K1 g5 }$ T0 x( j* {  m; O否则配对齿轮也将出现断齿的情况
发表于 2007-12-16 11:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以种桩堆焊后修磨齿形,能对付到新齿轮到。
发表于 2007-12-16 11:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
考虑一下用粘结剂,有些之类的粘结剂强度还是蛮高的。
发表于 2007-12-16 12:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 lhf999 于 2007-12-16 11:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 K! l( F8 Z& i5 g' y8 |$ w考虑一下用粘结剂,有些之类的粘结剂强度还是蛮高的。
" ~4 R( {2 n+ e( l! b1 z) h+ p
没在工厂实际干过吧,大模数齿轮断齿说明负荷不小,好象还没有什么胶能粘上的!
发表于 2011-12-23 09:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用模具焊条堆焊,软齿面用塑料模具焊条,调质硬度,硬齿面用冲压模具焊条,硬度达到50都没问题,随后上线切割找准齿轮中心,割出来* R' k; I" ?- m2 y5 i
没碰到过这样的经历,只是想象
hero2006 + 2 技术讨论
