查看: 1822|回复: 4
[已解决] 316L与20锻件的焊接
发表于 2007-12-16 10:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
316L与20锻件的焊接方法与参数?/ i% ?2 N9 _$ H- J
: e- `  B, O% }7 s[ 本帖最后由 xinfeng123 于 2007-12-19 09:10 编辑 ]
发表于 2007-12-16 10:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SMAW 可采用E309MoL焊条。3.2mm的焊条80-110A。
# ^9 M5 ^9 E& ^. J" r  \! e. u! H. O! H( G( k. r( `/ J! g6 X
[ 本帖最后由 xiaozhang12345 于 2007-12-17 07:54 编辑 ]
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-16 22:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用过渡层焊材。: y; L/ d& {! s4 y
材料厚度在40mm以上的话,20一侧预热100度焊接,层间温度小于150度。
' @4 p& l; W. Q) f7 f材料厚度在40mm以下的话,无需预热焊接,层间温度小于150度。
& c+ ?) e2 [; v) A; P2 j5 G
0 `2 f: d: s1 u; O焊条:E309L-16。
3 A/ k" `* z6 C焊丝:ER309L。1 T/ [2 ^- k9 _# O" g9 c0 R
( g& M: G$ H: l- m# W9 J焊接工艺参数根据焊材直径的选择及个人具体应用实际选择。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-12-17 10:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为了研究 31 6L焊接热影响区性能 ,采用特定的热、应力、应变模拟控制曲线 ,对其在 2 0℃、60 0℃、1  0 0 0℃及 1  1 0 0℃几种温度下进行热模拟拉伸试验 ,获得了此种材料在多种应变速率下的应力 -应变曲线 .结果表明 ,在一定的应变速率下 ,31 6L的弹性模量 E及屈服极限 σ0 .2 都随温度升高明显降低 ;在室温及高温下 ,31 6L存在着 σ0 .2 随应变速率提高而提高的应变率效应 ,且应变率敏感性随温度升高而增加 .同时 ,还观察到 31 6L在高温 (1 0 0 0℃和 1 1 0 0℃ )塑性状态下由粘塑性引起的应力松弛现象及室温下的加工硬化现象 .
20_316L压合式非完全复合管焊接技术.pdf
293.03 KB, 下载次数: 3
316L_20G不锈钢复合管焊接技术.pdf
256.13 KB, 下载次数: 3
不锈复合板_20R_316L_的焊接工艺确定.pdf
287.66 KB, 下载次数: 4
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-12-19 09:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谢谢以上各位的帮助.
