2天前
查看: 1270|回复: 1
[已解决] 我这个检测结果适合用AutoCAD吗?
发表于 2007-12-16 13:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
计算机配置
* B4 [; O! w) m4 h1 m----------" S  {4 ^! S  i0 g/ \" x
处理器速度       : 2.0 GHz
' e' \$ n# r) ~" n/ T内存             : 1022 MB7 [+ B$ v  {6 W; Y: K
三维设备
) O5 M% ?5 z* s: F# R--------
( M' z" a- ]' t6 S名称             : NVIDIA Quadro NVS 135M( `0 w: O8 e; \1 g- }4 O+ B! z; P
制造商           : NVIDIA
& L9 h) {& M! j" T* g芯片组           : Quadro NVS 135M
& |- {8 N9 L  Y内存             : 256.0 MB- Q, j$ M* p4 P, e  _' c) `
驱动程序         : 6.14.0011.56832 d, O4 e) b( k
计算机包含的三维设备未认证。9 r1 Q0 ]- \/ d! ?) ~0 Q( i
更多的图形卡和三维显示驱动程序经过测试后,将被添加至 Autodesk 网站上的列表中。! \  `' L) q3 w% {/ k
您可以随时检查更新并下载最新的验证列表。运行 3DCONFIG 命令,单击“检查更新”按钮。9 K- H3 M) j' l- u4 ^7 ~
当前应用程序驱动程序:    direct3d9.hdi9 |& F& l& n& q4 R4 h9 H
当前效果状态:- @# h$ S! q' z
+ o0 R5 z- C9 j几何图形加速:           可用并且开
" V$ x( j( G  a# \9 t0 T  Y8 Z5 S平滑线显示:             不可用
8 O8 N0 g: p- f4 v) Y" X9 a3 r' ^古氏着色器:             可用并且使用硬件
( ?' O- Y" S- |1 W全阴影显示:             不可用
/ ^7 y8 G; s  q3 M3 A纹理压缩:               可用并且关) K, W8 c( d7 l3 d( b4 l. x
: Y3 `7 U0 M' O8 L' }/ D) \
可用应用程序驱动程序和效果支持:" q% W8 R* Z4 m% c
----------------" N: Z' o4 K& {2 E( C4 ]
软件驱动程序
" _+ ]. K- i$ o( c, |效果支持:( E7 a5 o4 F6 N8 z8 Y( C2 Q
几何图形加速:           不可用
" S, K! `/ \  k. j 平滑线显示:             不可用
8 l8 k' ~+ f% E- @0 a 古氏着色器:             仅软件模拟
5 X0 }/ S" b5 X2 ?0 _ 全阴影显示:             不可用( F" s; H' }% Z) Y" w$ m) A
纹理压缩:               不可用1 @$ I. p/ \5 u" T$ l
OpenGL 驱动程序:    未认证
- h- d+ ^7 u5 \7 i2 n% K效果支持:
% a* l7 a9 `) H, s7 S7 w" i; ~ 几何图形加速:           可用% |" O5 L% k% C
平滑线显示:             可用
3 q$ @/ ]% u2 e5 l6 B 古氏着色器:             可用
# ]; l$ A5 x$ m- I1 a* W  E6 `! _ 全阴影显示:             可用7 @3 A; p& L! M4 U; w/ e
纹理压缩:               可用
. E/ S, s' c$ S$ _" vDirect3D 驱动程序:  已认证
& M  }, Y! ^) |7 v) @  q效果支持:
% y( `2 a* @4 K  v0 E2 X7 w: Q 几何图形加速:           可用
. C4 ~. e% u* s6 a  m+ d+ L! T+ B1 l- U 平滑线显示:             不可用
: E4 J4 ^8 w. [- Z/ L1 }4 I 古氏着色器:             可用
7 A, O! [8 U2 Y% R 全阴影显示:             不可用
9 Z/ _, n3 r9 M5 K5 a 纹理压缩:               可用  ]) G, R5 T: ^8 b" k7 D
6 U8 S$ V, `# @小弟,准备开始学习这个软件,不知机器可否用?装完AutoCAD后& {7 P7 |4 E, B( D3 F; A: ~6 R
软件本身自动检测后,就出现这个。
9 C1 r4 D3 X4 a7 M; g我想问问各位大人,我这本本这么多效果不能用,会不会对学习9 Z  W" K1 f9 T- q
这个软件有不好的影响?
发表于 2007-12-18 11:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
