钢丝绳生产工艺流程图
* q! \7 [4 Y! O: X " J4 K4 `2 i G% j% x
! k( d. x8 w. w! M+ n; Y/ [6 Q; A 8 J0 f0 _$ h' v4 t: x
技术资料:
3 B4 C5 D7 L6 @6 \ }) B1.钢丝绳制造时,同直径钢丝应为同一公称抗拉强度,不同直径钢丝允许采用相同或相邻公称抗拉强度(中心丝和填充丝除外),但应保证钢丝绳最小破断拉力或最小钢丝破断拉力总和符合有关规定。
9 Z6 }0 r! X; j* ^/ j- N% W2.钢丝绳应捻制均匀、紧密和不松散,在展开和无负荷情况下,钢丝绳不得呈波浪状。绳内钢丝不得有交错,折弯,严重磨伤和断裂等缺陷,但允许有因变形工卡具压紧造成的钢丝压扁现象存在。
$ S* N2 B4 F. w4 N3.在一条钢丝绳中,同一层股的结构和捻制情况应相同,捻距不应有明显差别。允许钢丝绳或其股绳在全长上的捻距有不大于实测平均捻距±3%的偏差(绳端15m以内捻距不考核)。& V2 L2 `# f* ^/ t! ^9 p
4.钢丝绳的绳芯尺寸应能保证具有足够的支撑作用。以使外层包捻的股绳均匀捻制。允许各相邻股之间有较均匀的缝隙。7 {1 `* V2 T# q4 l) A2 g
5.钢丝绳中不允许有单股接头。在每50盘交货的钢丝绳中允许有1盘钢丝绳用胶布连接成定尺长度。每个工字轮上只允许有一个接头,但用于接头钢丝绳的长度不得小于70m。- n( l+ {) P0 R: b3 p1 \' c
6.钢丝绳近似重量和钢丝绳最小破断拉力计算8 P; e4 u1 D# h$ o4 s* h
钢丝绳近似重量:M=K*d*d7 F6 W2 t* m$ Y/ s3 \( ] K5 M# ~% L
钢丝绳最小破断拉力:F=K'*d*d*R/1000
* S5 |! J E& W, o5 |, T注:M——钢丝绳单位长度的近似重量,kg/100m;
, O/ T( _9 M% F0 t4 L0000F——钢丝绳最小破断拉力,kN;
( D7 {' E) f. }2 Z% Z# z0000d——钢丝绳的公称直径,mm;; I. l$ T: l8 M
0000K——充分涂油的某一结构钢丝绳单位长度的重量系数;
8 u1 H" @7 }% i% E0000K'——某一指定结构钢丝绳的最小破断拉力系数;
7 P5 R) r M( ?4 v6 q3 S3 E o% S' P5 L0000R——钢丝绳公称抗拉强度,MPa。
7 G! T# Z1 L5 w钢丝绳使用注意事项:! Q, H. D1 n6 @$ e: w
1.钢丝绳盘装卸时,请务必通过其中起重设备或滑板轻轻装卸,以免造成绳盘损坏和乱卷现象;地面搬运时,钢丝绳盘不允许在凹凸不平的地面上滚动,使钢丝绳表面压伤;严禁以钢丝绳表面作为杠杆的支点移动轴上的钢丝绳;没有外包装的钢丝绳搬运时,钢丝绳表面不能粘有影响使用的石块、粘土等;要按正确的方向缠绕或放绳。
3 O1 I, Y9 Q: a, d8 {! m/ B1 ]2.钢丝绳应存放在干燥通风、防雨防潮的仓库内,防止阳光直射或热气燥烤,库房内钢丝绳不能多层堆放。若钢丝绳长期大量存放时,应经常进行检查,防止生锈。发生生锈后应及时处理,并重新涂润滑油,如腐蚀严重,该段钢丝绳应作报废处理。若钢丝绳放在室外时,应放在干燥的地面上,用木版垫起,并用遮雨布盖好。9 s2 j+ ~6 D7 N
3.使用新的钢丝绳应先低速跑合;如果可能,使用前对钢丝绳预拉伸。可提高寿命;应防止过负荷、超速运转并防止冲击和振动。* `' t; }. {- G6 B; x& \; n
4.钢丝绳的检查:在使用钢丝绳时,应按有关规定进行定期检查,并将检查结果做好记录。检查内容应包括以下各项:钢丝绳磨损程度、断丝情况、腐蚀程度、润滑情况、变形情况、绳连接部分或末端紧固部分以及其它异常现象等。钢丝绳在卷筒、滑轮及过线轮等构件上面滑动,经过磨擦构件很容易磨出槽来使钢丝绳的磨损加快,有时滑轮的磨损还会使钢丝绳变形,增加弯曲疲劳。因此,这些构件都必须认真检查,若有不合适的,必须立即更换和修正。/ ~- ^. c4 H) r/ l) k* U! J, a
5.应定期报废,更换钢丝绳。* V& y+ p; I& l' V$ r0 L) C) d
钢丝绳公称直径换算:
6 P* s& _8 X# q& c4 q毫米(mm) 英寸(in) 毫米(mm) 英寸(in) 毫米(mm) 英寸(in)
/ I: R' b) F' U4 I- k$ ]: X8 }% C6.5 …………… 1/4 32 …………… 1-1/4 67 …………… 2-5/8
7 ?# y: b+ R; d& ?8 …………… 5/16 35 …………… 1-3/8 71 …………… 2-3/4. e w% z1 C; L* N
9.5 …………… 3/8 38 …………… 1-1/2 74 …………… 2-7/8
* S4 e; C, E% {/ p9 f( o11.5 …………… 7/16 42 …………… 1-5/8 76 …………… 3
! D4 u0 D& `0 w) z) |# U/ ?13 …………… 1/2 45 …………… 1-3/4 80 …………… 3-1/8; U ~( G8 d: F" Y0 {4 l3 N
14.5 …………… 9/16 48 …………… 1-7/8 83 …………… 3-1/4% u2 `9 p( }3 P, ]0 G. _
16 …………… 5/8 52 …………… 2 87 …………… 3-3/8
! r) H* A" O2 O% w, }5 K& X19 …………… 3/4 54 …………… 2-1/8 90 …………… 3-1/23 L* L3 _& ~/ p. m0 g
22 …………… 7/8 58 …………… 2-1/4 96 …………… 3-3/4% ^6 z2 O8 M4 s% ?
26 …………… 1 60 …………… 2-3/8 103 …………… 4) y6 A; m- B$ t
29 …………… 1-1/8 64 …………… 2-1/2 109 …………… 4-1/4 |
