查看: 3195|回复: 6
[讨论] 塔的垂直度检测
发表于 2007-12-16 21:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
我们这制作了一台塔,直径1200,厚10.高25米,
& Z. F9 N, Y* j7 e- J由于板薄焊接时多处环逢和人孔处出现了比较明显的收缩变形,这对验收时是否有影响?
  z+ @/ I0 O3 z) d' w/ B) [其在厂房内用什么工具如何测量它的垂直度?
发表于 2007-12-16 22:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
1.肯定对验收有影响 :handshake
4 m+ i" e6 P/ Y! X2.由于设备是横放的,垂直度的测量可以考虑利用直线度来测量
liuhob + 3 应助
发表于 2007-12-17 10:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
焊缝变形严重对设备验收当然会有影响。0 P; L5 ]! G7 {/ G) R
塔的垂直度测量,粗略可用铅锤吊线法。精确测量可用经纬仪测量,若有中心线最好测中心线的垂直度,无中心线测两边的轮廓线的垂直度取平均值。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-12-20 18:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
焊缝变形,在设备验收过程中,就要进行测量,根据规范,检测焊缝棱角度,如果超标,那是要返修的。这种收缩在塔的直线度检测中也会表现出来的。如果不是大面积变形,这对塔的垂直度影响不大。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-12-27 12:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
塔器的直线度测量的具体方法是什么?
发表于 2007-12-27 20:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
垂直度主要是控制裙座下表面到底封头焊缝线的距离。直线度要求筒节滚制时母线与端口垂直,组对后用细钢丝检测。' n, N; K4 z; T% N: S
4 Y/ o% |8 T9 d0 @$ b
可以看HG2058X标准合订本上有
. W% Y( {- I- l! {0 p& w; M3 f6 @/ d( j2 P
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=351930&highlight=HG2058
" \% ?# X" w6 d* q. [: b
: T! D1 H# P) _$ c! d7 ?[ 本帖最后由 马超4 于 2007-12-27 20:28 编辑 ]
发表于 2007-12-29 22:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
垂直度应该是安装工程所要求的,工厂制造检测的应该是直线度。其要求见JB/T4710。方法拉钢丝最简单了。
