10天前
查看: 1361|回复: 2
[已解决] pp与纸分离技术
发表于 2007-12-17 00:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
聚丙烯(pp)膜和纸复合在一起(有粘合剂),请问有什么办法分离,要求成本低廉。
发表于 2007-12-18 08:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
纸与塑料的分离方法有热分离,湿分离和电动分离3种。
$ n& _+ H# S$ a4 p: f6 r  1.热分法
0 @, x1 F% x" ~4 ^( ~5 [6 ?' ?  利用加热后改变塑料性实现纸塑分离的方法 2 ?7 f3 P$ r. _; n
  (1)热筒法:分离装置由电加热镀铬料筒与内装的带刮刀的空心筒(转鼓)组成,刮刀与加热筒壁相接,二者逆向旋转,筒底部连接一料槽.材料从投料加入,其中的塑料成分与热筒一旦接触开始熔融,附着在筒壁上,用刮刀刮下,落入料槽中.此法可将90%以上的塑料与纸分开,已分离的塑料含纸量很小,可控制在1%以下。 8 _3 a. c7 f- p. r+ c2 o7 {
  (2)热气流法:利用塑料薄膜遇热收缩,减小比面积的原理实现塑性薄膜与纸的分离.将薄膜与纸的混合物送至加热区,加热箱可以是一台农用谷物干燥机,呈颗粒状,从而使其表面积减小,再将它与纸的混合物送入空气分离器,空气流将混合物中的纸带走,而热塑性塑料颗粒便落在分离器的底部.此法几乎可以把塑料与纸完全分开。 - G. J1 o; I, `, j& @* D$ X, W8 T
  2.湿分法 # {1 w1 {1 n9 c, C0 B8 V% D' S
  将从干分法分离设备得到的轻质材料送入搅碎机,被搅碎的纸浆从分选板上的小孔中流出,留下的塑料则从一分离出口排出,然后送入脱水机脱水,再送入空气分离器中进行分离。
& B4 U+ q" Z6 ]! A2 C* G  3.电动分离法 $ C' ~& U. {) \. j6 Z! |' C
  将纸与塑料的混合物由一台振动喂料器送入分离机中,落入旋转的碾碎鼓,然后送到由电线电极与碾碎之间形成的电晕区,纸被吸向电极,而塑料仍然贴在转鼓上,随着鼓的转动塑性落到它的底部收集起来.采用此法时湿度对分离结果有很大影响,混合物湿度为15%时,虽可使纸和塑料分离,但塑性仍会被大量的纸污染,当湿度提高至50%以上时,便可使塑性和纸完全分离.
发表于 2007-12-18 10:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
市面上有供应纸塑分离设备的,其介绍如下:
9 `( e: m& v( j/ q  m' l( p此成套设备可专业分离纸和塑料,如牛奶纸盒、牛皮纸淋膜,PP袋覆纸等纸塑复合材料均可分离,不用加热,不用化学药液,直接分离,水可循环利用.提高利用价值,塑料可造粒,纸可成纸浆.根据用户需要,设备可大可小,一天生产3-5吨,10吨以上的设备都有,可指导建厂.: [# ]6 \. K4 `1 R
仝起民先生
( ?9 n& ^: u& r1 i) E  ]电话: 86-0372-8159669
5 H5 v* Y4 x2 x) l4 `% w' N手机: 13837243113 0 e  b, U$ M9 P5 n) m# U
传真: 86-0372-8159669
