4天前
查看: 2561|回复: 3
[已解决] CAD图底色的问题
发表于 2007-12-17 09:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
CAD图底色的问题请问各位大侠,如果一CAD图中有二个矩形,如果把其中一个矩形设置成黑底白字;把另外个矩形设置成白底黑字,只用CAD中的设置可以完成吗?还是需要借助某种软件才可以?1 [& r+ i. O) |
& N( z* ?3 _+ O2 {[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-12-31 18:08 编辑 ]
发表于 2007-12-17 10:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
只用CAD就可以了,将一个矩形设置成白底黑字不需要任何设置,只要画一个矩形并输入字就可以了,虽然看上去是黑底白字,但实际打印效果却是白底黑字;至于黑底白字可以按如下操作进行。首先画一矩形框,内设置填充,填充颜色选择黑色。然后输入字,默认颜色为白色。接着进入页面设置管理器,选择修改,选择打印机,编辑打印式样表,选择格式示图,选择第七个颜色,将其颜色修改为255,即打印为白色即可。
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-12-17 10:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
正常来说在CAD里,可以设置成黑底白字,也可设置成白底黑字,但不可能在同一个界面里同时应用!我想必须得借助第三方软件了!我还没遇到过这种问题,又不知道什么软件可以!
发表于 2007-12-17 13:49:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cad里能做出来,如果要用第三方软件,矢量就用coredraw,位图用photoshop
