电饭锅:电饭锅使用后一定要拔下电源插头,不然,锅内温度下降到70摄氏度以下时,会断断续续地自动通电。注意不要让脏物粘在铝锅底和电热板上,电热盘表面与锅底如有污渍,应擦拭干净或用细砂纸轻轻打磨干净,以免影响传感效率,浪费电能。此外,用开水煮饭也会比较省电。9 N9 L% B# l- Y( B7 P6 d6 @# O6 `
6 K: Z* c. E, X, U
微波炉:用微波炉加热食品之前,先用保鲜膜将装有食物的容器套好,这样食物中的水分不仅不会蒸发,保证了原有味道,而且加热时间也会明显缩短,省电效果很明显。% f z: d& K/ w& I- X( D1 S
! @; U+ E9 ?9 S
冰箱:要经常清除储藏室和冷冻室的霜,挂霜太厚会产生很大的热阻,影响冷热交换,使耗电量增多。存放食品不可太满,应留适当空隙,以便冷气对流,保持箱内温度均衡;热的食品应冷到室温后再放入冰箱;冰箱内的温度调节档应适中,不宜设成强冷,以免箱内制冷循环系统因工作量加大而增加耗电量。, J# ]! V4 V: p
6 Z0 U! V: J, }% T' y4 U7 e
电热水器:不要等电热水器里没有热水了再烧,而应在有热水但估计快用完时开始二次加热,这个方法比把一箱凉水加热到相同温度所用的电要少很多。此外,如果每天使用热水器,那就不要切断电源;如果是3—5天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。1 r ?$ q6 h! I; m
% O+ W: b$ v: b6 E% q3 t. f
洗衣机:洗涤物要相对集中;洗涤时间,化纤物以3分钟,棉织品和床单以7分钟为宜;洗衣机有“强洗”和“弱洗”功能,选用哪种功能要根据织物的种类、需要清洁的程度决定,一般来说,“强洗”比“弱洗”要省电。 |
