3天前
查看: 2283|回复: 12
[讨论] 问一个简单的问题
发表于 2007-12-17 14:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我用CAD做三维,首先生成草图然后使用旋转或拉伸命令生成三维零件,但如果觉得效果不好的话如果修改草图啊,各位大侠可别告诉我使用取消操作命令啊,因为如果这样的话一直要取消掉生成零件命令后进行的所有操作。/ `8 Y! ~0 e8 P, u2 G- B& A
. ?1 b9 @6 }; o" t" [
[ 本帖最后由 LIYIEWM 于 2007-12-19 10:43 编辑 ]
发表于 2007-12-17 14:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CAD的三维实体修改功能可以解决实体生成后的修改问题,但好像没有类似PRO/E的修改草图改变实体功能;
发表于 2007-12-17 16:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不错。如果画3D图还是用专用软件比较好。如PRO/E、SOLIDWORK、UG等都很好用,而且还可出工程图。
发表于 2007-12-18 09:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-12-18 10:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你所讲的是PRO/E里的功能!CAD里没有此功能!
发表于 2007-12-18 11:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD做三维没有修改草图这个功能,如果画错只能重画,不过有一个好办法就是使用缩放功能可达事半功倍的作用!
 楼主| 发表于 2007-12-18 16:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
多谢楼上各位指点,不过我是说草图经过旋转或拉伸处理后不能修改,如果想将其删除重做的话草图也随之消失,是不是草图都要准备一份备份啊?
发表于 2007-12-18 19:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 LIYIEWM 于 2007-12-18 16:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' t2 a  t9 m" j6 ~: q, o
0 Q# |5 F/ [- R$ x
0 i: s) t( _$ G- n
旋转或拉伸后已经形成整体(实体)所以没有了你说的“草图”一说了 / J1 h7 Z9 v. E1 ~" F/ \0 J& S9 B
2 U0 ^9 j/ [; [6 N# Z: I- C
是否“备份”还看各人自己了。也许你这个“备份”的主意还真不错呢
& c/ [" R1 s( g  o6 o$ W) W2 i8 L
起码我还没有看到有人做这样的操作在“备份”呢。
 楼主| 发表于 2007-12-19 10:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如此一说,看来用CAD做三维确实太不方便了,不管怎样多谢楼上各位了
发表于 2007-12-19 13:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
. O3 m- P) X) n多谢楼上各位指点,不过我是说草图经过旋转或拉伸处理后不能修改,如果想将其删除重做的话草图也随之消失,是不是草图都要准备一份备份啊?
, A1 s# [! ^" B, Q  O' Y: _* Z  V+ m5 a4 s; F" |& |8 \
不用备份的,其实CAD本身就有这么一个功能,就是把拉对象为实体后,是不保留平面图.
' C) }$ O* R3 Q: E1 ~$ b: a0 F3 b  L! i6 e3 v& E* T3 I- h
这个通过修改系统变量delobj值,,0表示保留平面原对象.1表示删除平面原对象.5 N+ H, i" z3 k0 b& X
5 _* }% `) g1 ?& k) `" {8 Q' I至于CAD里面的实体编辑,确实有点麻烦,并不像其它三维软件一样那么参数化.
发表于 2008-1-12 19:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
★新手★ -5 复制他人发言
发表于 2008-1-13 23:26:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
晕,CAD如果能这样那PRO/E,UG它们早就关门了,老兄
发表于 2008-1-14 14:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很像再把PRO/E! n! N% x; }. z
再好好学学习一下,有时用CAD真的也不是很方便
