查看: 1442|回复: 2
[求助] 国内有生产这种材料吗?
发表于 2007-12-17 19:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
材质是:1050) q# I$ h# R" ]. G
要求热处理后硬度HRC45# r# p. Y, T1 R$ ]2 j
厚度:1.0. |/ P; y& O$ v& E
宽度:60
: B  Q" X& }6 U# F, q带材
发表于 2007-12-17 20:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
HRC45?这个性能找不到。
% A5 T$ h( x0 k; A5 I, j: v6 ?  C  W9 r$ |9 d7 W6 l9 o6 k
材料:1050
标准:GB
国家与地区:China
金属类别:Aluminium
次级类别:GB/T 3190 Wrought aluminium and aluminium alloys
注释:Replaced Grade L3, has similar chemical composition with present grade
& u; I6 _+ r1 C. I
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/spacer.gif
3 L3 |: K& |+ h
http://www.key-to-nonferrous.com/cn/img/nav/spacer.gif* [: c2 V$ m3 f' a; O! ?
化学成分 (%)7 r2 b+ c$ t( n5 H) ~- t
: m& E9 ~# ]+ A" b2 q$ _
元素最小最大近似的
Si
% [7 f$ e3 P( e/ i7 [9 [
0.2500
* s" L. C! }/ U" T
Cu
4 F9 ], n7 e: }. m
0.0500
0 U/ b4 _9 C1 P- {# @0 T+ I
Mn ) G# {, x0 C7 M" x" A; c
0.0500 * R) f% U' M8 @6 ?% e+ e3 b
Mg / L, B6 U4 F! Z2 ?+ w6 r6 ?& {; j6 ]
0.0500 4 g$ w, Q; n. d, O( \# C: ~
Zn 2 X. K2 K2 z7 o, }/ ?3 b' ~
0.0500 & r# w! W# p/ v1 [
Ti * i8 c( _1 [3 O( e7 t$ e
0.0300
& X7 _0 N/ a6 f5 Q. i% T
Al 99.5000 , I7 J% N& x0 |. f
/ y+ q& r$ J2 E
Fe # |; _  _" A6 Z6 l0 T
0.4000
; R; ^0 q1 |3 H' }* q5 W
V - `. {2 L1 h' b1 Z
0.0500 - G! e3 N+ m8 |4 H; h& o6 D
Total Each
& x# o, G! Y/ d& x2 @& y$ X
0.0300
, `. [3 b6 O6 u/ `" e. u: g
材料属性 * z4 a+ B% a% g7 q) p5 g
: W! S: X% ?' z# L) U+ ]1 B6 K- m) |% |
  Min.Max.Approx.
Strain-hardened only (H114) ; Sheets; 注释
Tensile Stress, Rm (MPa):  80
Elongation, A (%):  4
Strain-hardened only (H194) ; Sheets
Tensile Stress, Rm (MPa):  100
Elongation, A (%):  3
材料:1050
标准:GB
国家与地区:China
金属类别:Aluminium
次级类别:GB/T 4438 Aluminium and aluminium alloy corrugated sheets (合金波纹板)
8 B0 Y% [0 n4 V
Click on hyperlinks to review details about mechanical properties.7 H1 V4 |3 r# i9 V, Y1 t
, P$ x/ F* H# |+ |9 B
  k8 ]/ k. T0 ]' P度量单位:  公制 英制
材料属性
* s1 M5 u9 X% x& w/ [& L
4 u! j1 w! N- T3 ~9 Q" Z
  Min.Max.Approx.
Tensile Stress, Rm (MPa):  1115
Elongation, A (%):  20
材料属性 (合金轧板)
8 [2 x5 m/ x0 w: c
# k8 x& F( G% ^9 Z7 m7 A; o* X
  Min.Max.Approx.
Yield Stress, Rp0,2 (MPa):  35
Tensile Stress, Rm (MPa):  60100
Elongation, A (%):  15
Yield Stress, Rp0,2 (MPa):  20
Elongation, A (%):  25
Elongation, A (%):  30
1 t4 j/ ^& q9 D( \) P. O* x& D7 ]0 h, w7 j5 v& D0 M) \
/ V, q# m8 ~; e  c) y' T3 M
材料牌号:1050
标准:AISI
国家与地区:USA
钢组:结构钢
次级类别:AISI 1050 Steel
注释:Nonresulfurized Carbon Steel
$ C* J, h- p! ^. F0 L3 ^
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
# C  o+ O% k" S% c$ @
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif; R+ a& v" L3 N: G7 U  c; n6 c
8 @* I+ `3 @# [* J' u# r
度量单位:  公制 英制
材料属性
+ {% i  n% s. L6 B3 M8 d/ E7 m
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif, `0 u1 g/ \0 V& n% m9 |0 J* b
最小最大近似的
屈服强度 Rp0,2 (MPa)515--
抗拉强度 Rm (MPa)585--
伸长率 A5 (%)10.0--
冲击功 Kv/Ku (J)31--
硬度 170 HB
屈服强度 Rp0,2 (MPa)415--
抗拉强度 Rm (MPa)725--
伸长率 A5 (%)20.0--
冲击功 Kv/Ku (J)31--
硬度 229 HB
屈服强度 Rp0,2 (MPa)580--
抗拉强度 Rm (MPa)690--
伸长率 A5 (%)10.0--
硬度 197 HB
屈服强度 Rp0,2 (MPa)550--
抗拉强度 Rm (MPa)655--
伸长率 A5 (%)10.0--
硬度 189 HB
8 [; B0 }  Z" R( z3 N8 ~4 Y: e6 L, E* h" e8 D$ s$ L  \: ~
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-17 20:52 编辑 ]
发表于 2007-12-17 22:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
AISI 1050/ JIS S50C成分与国内50#碳结钢相同,国内有生产。
williswon + 2 应助
