查看: 1347|回复: 2
[求助] 压铸镁合金的知识
发表于 2007-12-17 19:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
压铸镁合金的知识,谁可以告诉我
5 ?$ B! F' ?$ q: l& Z8 [
$ T; Z' \1 g) `6 c8 T! P$ ][ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-12-17 21:11 编辑 ]
发表于 2007-12-17 21:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
常用的压铸镁合金大多是美国牌号AZ91,AM60,AM50,AM20,AS41和AE42,分别属于Mg-Al-Zn,Mg-Al-Mn,Mg-Al-Si和Mg-Al-RE四大系列。对与压铸镁合金,目前主要有以下几个方面的研究: $ H! ^* ~* K0 X
(1) 高温使用性能:目前AZ及AM两个系列的镁合金压铸件占汽车用镁合金压铸件的90%,这两个系列的镁合金在150℃以上强度均明显下降。现已开发出150℃以上抗蠕变能力的AS系列压铸镁合金,如AS41A合金(Mg43%Al1%Si0.35%Mn),其175℃蠕变强度优于AZ91D和AM60B,且有较高伸长率、屈服强度和抗拉强度。大众公司Beetle发动机曲轴箱以前一直采用AS41和AS42,最近采用的一种改进的合金AE42在高温下的蠕变性能则更好些。某些微量元素如稀土元素Y、Nd、Sr等,对压铸镁合金具有明显的晶粒细化作用,可提高压铸镁合金的强度和抗蠕变能力,如最近研制的AE42的抗蠕变能力优于传统MgAlSi合金,可在200~250℃长期使用。但AS和AE合金对高温性能的改善仍是有限的,其铸造性能比AZ和AE合金要差,加之稀土元素成本高,使生产和应用受到一定限制。
5 N0 t5 v" h) H2 U(2) 延展性:目前,镁压铸件在需要安全及高断裂韧性的用途上增长非常迅速。在工作情况下要提高吸收能量的能力,就应提高材料的断裂韧性。通过在合金中减少铝,可以做到这点。AM60和AM50在仪表板托架、转向盘转轴及座椅等安全部件上得到广泛应用,AM20目前还应用到座椅的后背框架。另外,断裂延伸率与温度关系也是相当密切的,尤其是在约50℃以上时,随温度的增加而增加。
5 l) O( Y3 Y" T7 e  b(3) 镁合金的耐蚀性:耐蚀性也曾是镁合金扩大应用的一大障碍。镁的化学活性高,以镁为基的合金和复合材料易发生微电池腐蚀,一般低纯度压铸镁合金的耐蚀性差。严格规定了Fe,Ni,Cu等杂质元素的高纯度压铸镁合金(如AZ91D),以及含稀土的AE42,其盐雾试验的耐蚀性已超过压铸铝合金A380,远好于低碳钢。调整化学成分、表面处理和控制微观组织等均可改善其耐蚀性。尽管提高镁合金件耐蚀性的方法众多,但若不从材质本身解决问题,耐蚀性差始终是镁合金件获得大量应用的一个技术障碍。
9 |  K1 u* T- K0 s(4) 阻燃镁合金:在镁合金中添加Al(2.5%)、Be合金(Be加入量为0.0005%~0.03%)或含Ca合金,也可有效地防止镁合金液的氧化。目前,一些研究者正在从事具有阻燃性能镁合金的研究,这一研究一旦获得成功,则镁合金就像铝合金一样熔炼和铸造,获得更为广泛的应用前景。 7 ^6 l3 Y4 M% k# J0 r+ @
(5) 镁合金基复合材料:用碳化硅等颗粒增强的镁合金基复合材料已进行了多年的研究开发,目前虽尚未达到在压铸领域商业应用的阶段,但已用砂型铸造、精密铸造等方法制成了叶轮、自行车曲柄、汽车缸套等铸件,并有将这种复合材料与半固态铸造相结合,应用于压铸和挤压铸造领域的发展趋势。
发表于 2007-12-17 21:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有几篇文章可以参考一下' D$ o+ c; k; P; Y9 S
6 X  G' _! ]$ h% T4 p& L# s; c[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2007-12-17 21:30 编辑 ]
Mg-Al系耐热镁合金的开发及应用.pdf
286.2 KB, 下载次数: 5
高强度耐高温压铸镁合金的开发.pdf
205.79 KB, 下载次数: 5
压铸镁合金的应用与开发.pdf
110.84 KB, 下载次数: 5
抗高温蠕变压铸镁合金的研制.pdf
1.04 MB, 下载次数: 6
