查看: 2061|回复: 10
[已解决] 文件打不开(文件格式)
发表于 2007-12-17 20:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请问XXX(文件名).PAR.X_T文件,用UG4.0怎么打开呀?谢谢!文件名中没有汉字,全是英文和数字.
发表于 2007-12-17 21:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在打开的文件类型中选"Parasolid文本文件(*.x_t)! k' r6 ]6 E, Z+ [  S
再选打开的文件就可以啦..
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不得行,你有QQ不,单独聊.
发表于 2007-12-17 22:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的也有这个问题 :(
发表于 2007-12-18 06:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是文件夹用了中文名啦,,,
发表于 2007-12-18 10:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你可以把你的数据文件复制到一个可以打开的文件里边,然后重新打开就可以了。
! I( \2 O+ z6 E% e5 [* a我对于打不开的文件就是这么做的,前提是你的文件里边的数据必须有效
发表于 2007-12-19 11:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
要安装translate这个包,就是安装盘里面最后一个。装上去就可以啦!
发表于 2007-12-19 14:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在安装包中有 Install Translators 选项
# i- g/ X2 v1 R; X' @: V' s8 [安装完这个就可以实现格式之间的转换了
发表于 2007-12-29 18:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你的文件确定没放在桌面或者你的当前文件的所有上层文件夹都没有中文名
发表于 2007-12-30 13:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-5-7 17:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
自己找个转换格式的工具转下就可以了!
