查看: 2429|回复: 9
[已解决] UG 4.0打不开了?
发表于 2007-12-17 21:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西景德镇
最近没用UG,现在却用不了了?是否跟浏览器的版本有关呢?
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
UG 4.0要删除文件?
听说要删除UG里的某一文件,不知是哪个文件呢?急急啊!!
发表于 2007-12-26 22:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
可能是软件的起始位置不对你可以先点桌面软件属性把起始位置改成你装的哪个盘试试.
发表于 2007-12-27 08:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
电脑网卡出现问题也会导致软件无法启动,建议检查一下
发表于 2007-12-27 10:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也是这样的,以前安装好后能使用了,后来改了一下电脑名就不能用了,我望了就把程序给删了,现在重装回去了
发表于 2007-12-27 12:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你如果使用的是UG4.0.4.2,它与浏览器的版本没有关系。
发表于 2007-12-27 13:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
您的PC时间对不对啊?
发表于 2007-12-27 21:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
跟IE浏览器有关: o1 ?. C! s# D4 H
不能装IE7
发表于 2007-12-28 07:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 forward_sd 于 2007-12-27 21:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 H. H3 ]8 _$ h2 w$ ^' ]7 U
跟IE浏览器有关
# m# M: C* D( t  a9 k8 H不能装IE7
; H( ~" v9 o  v/ K' t) y, L, a* W
6 H# f/ Z$ n/ m8 O# S5 D
与浏览器版本无关的。我现在就同时使用IE7和NX4.0.4.2,没有作任何修改。
发表于 2007-12-28 10:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也可以删掉UGII里的psapi.dll这个文件
