查看: 4251|回复: 9
[讨论结束] 整流滤波电容的计算
发表于 2007-12-17 21:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
对整流滤波电容所需容量要多大不知怎样计算,是三相全波的整流,功率10KVA到100KVA的!
发表于 2007-12-18 08:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
只知道容量是不够的。得知道你的波形系数才行,那样才能计算出来。。
 楼主| 发表于 2007-12-18 19:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
再请教一个下,怎样才能得出波形系数呢?
发表于 2008-8-19 13:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
给你个计算的例子,仅供参考:
0 \  {7 i$ ^7 B; r•耐压计算' P& T" ]7 y3 [# }8 g* p+ x
假设输入电压2300V- \- r( V3 k* v- `. @
中间电压峰值:2300V   ×√2 = 3253 V
5 K( r3 R7 |: z考虑电压波动(系数选1.2),电容耐压 = 3253V×1.2 = 3903 V: [8 s8 @3 g- }
取10个电容串联,每个电容分压为390V) ~3 j/ [2 z8 ^0 R, `4 b& z
•容量选择
5 [# k: H/ z* V' W' o- V输出功率  = 2300×100×√3  = 398 KVA
- {0 ]+ d4 `( w按每KVA,2 μF 选择电容容量 = 398×2 = 796 μF
, Z+ o4 ], a5 }" d7 N% U- o采用10串3并,故每个电容容量为2653 μF
  @: R( s& F7 J$ z1 A& v6 e2 b1 v8 V选3300μ / 400V
发表于 2008-8-19 14:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
每KVA,2 μF 是怎么得来的?经验?
# N( _! D4 q( j8 a和电压没有关系吗?
发表于 2008-8-19 22:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看的不太明白????????????
发表于 2008-8-20 08:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我也不明白,盼望高手指教.
发表于 2008-8-20 18:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
整流滤波电容所需容量应按容抗进行计算,若允许的波纹系数5%、最小"负载阻抗(感抗)"为0.1Ω、负载工作频率为20Hz,则整流滤波电容的容抗应为0.005Ω,容量F=容抗0.005Ω×2π×工作频率20Hz=0.628F=628000μF,耐压则按整流滤波电压的1.5~2倍选择.
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看了刘凤君的<<逆变器用整流电源>>,前一两章就有讲到,三相输出跟单相输出所需要的滤波电形不一样,单相要比三相多!但对其中一些计算所用的参数还没完全理解!
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能再说一下滤波电容的容抗的计算公式吗?
