查看: 2166|回复: 3
[讨论] 关于调质硬度的问题
发表于 2007-12-17 21:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我是一名搞设计的初学者 ,经常会在设计过程中遇到零件的热处理问题,看到别人的图纸上有些时候标注:HB有时候 HRC的,而且后面会给出一个范围值,请教一下大家什么时候标注HB什么 时候标注HRC,还有他们后面值的范围如何确定啊?
5 x5 ^6 N! V( w2 @* n: A8 W    先谢谢了
发表于 2007-12-17 22:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。 ' K5 x" r- N- a" W
! j9 t# q* l. U& Z. S  i* p: J: ?
布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
9 _/ r0 D3 N5 q% k" L
2 n! k6 Y1 |9 J3 y) N0 X3、洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: ; p& R1 B5 l6 y) j3 X
+ S: H$ u' p4 z% }: o
HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
& N/ N! k' F! `HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
6 w- H7 n. K' F+ D6 NHRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
% x8 W% A- [8 ?9 E; N3 s另外:
; Y, @9 h' n  h; e# u1 [9 H
- A; U6 [' Y! ]; ]1.HRC含意是洛式硬度C标尺,
" Q8 w9 M3 ^: k. g) a8 m( D$ ]! Q$ L4 R! o
2.HRC和HB在生产中的应用都很广泛
& q5 H) {4 f1 Q; I: F" P' J7 l+ p: x  b1 S! |# }, C4 R( e* G
3.HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
8 {. H+ C- T# M, Y0 W; S8 a3 D7 j若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。 ( V' k$ U- j1 V
若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。 , F! y& @  b' B1 W6 k
7 G9 S' p8 t" f布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
5 P5 i3 O& l0 G8 ~
  V2 c3 G* L; A1 C4 p* C4.洛氏硬度计C标尺之压头为顶角120度的金刚石圆锥,试验载荷为一确定值,中国标准是150公斤力。 : K2 {2 v9 m5 }; R7 x% ?- Y5 x6 J
- E& T3 P' v% B% w- ?% o3 }布氏硬度计之压头为淬硬钢球(HBS)或硬质合金球(HBW),试验载荷随球直径不同而不同,从3000到31.25公斤力。
) {: Z6 Q( q3 d' }3 D' Y
- D( O. z6 ?2 D5.洛式硬度压痕很小,测量值有局部性,须测数点求平均值,适用成品和薄片,归于无损检测一类。
6 j" `: l$ {1 p$ m- b2 x$ r
( ]/ W# Z# [. J* _. Z  x3 @布式硬度压痕较大,测量值准,不适用成品和薄片,一般不归于无损检测一类。
5 F6 M( R- x' _' x7 X% V9 [5 n( o, r6 o4 G+ l
6.洛式硬度的硬度值是一无名数,没有单位。(因此习惯称洛式硬度为多少度是不正确的。)
0 L- U' |, Q  n- z4 R/ l  ~; @, b, a' u
布式硬度的硬度值有单位,且和抗拉强度有一定的近似关系。 ) k6 f+ W% d& }4 K$ E" G# M/ X- O
# k! ^0 ^: n, w/ o8 T. v+ V6 X; i% @/ Z
7.洛式硬度直接在表盘上显示、也可以数字显示,操作方便,快捷直观,适用于大量生产中。
$ @, p) ^, K. W4 U; ?
) X; {; n! u5 x$ G$ U& b7 v3 ~布式硬度需要用显微镜测量压痕直径,然后查表或计算,操作较繁琐。 $ w4 ?9 \$ H. A8 S, I' Y% w" _
% e% n$ o$ d2 I7 P4 C+ U
8.在一定条件下,HB与HRC可以查表互换。其心算公式可大概记为:1HRC≈1/10HB。
发表于 2007-12-18 08:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高,耐磨性越好。常用的硬度指标有布氏硬度、洛氏硬度和维氏硬度。 : P$ t+ T* _) {+ E& T
- ?# [' k2 R; H1 w" ^, J
1.布氏硬度(HB) 7 U- z7 P. n* H: ^
5 ~! T6 X8 n- C/ b! y* |  j以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。 # ~) Z% E  A6 a" E* Q& `' A
6 o+ T/ ?5 w* z: z6 K2.洛氏硬度(HR)
7 A: o# t$ \( A. P) Q( A. B
& x& a* J4 A( Q6 i2 j当HB>450或者试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示: ) b- L  v4 a$ G4 k' `% p) K: F  I
. l9 U9 _& R: z6 j, L1 x+ VHRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。 + E* q' ]" G* H4 ?3 M( U
, X. e3 ?2 k9 s- t9 h5 _& e' h7 o9 RHRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。 7 _0 s% V9 P% r, S
9 t  `" D" n) s- p( B3 维氏硬度(HV)
+ k: c7 Z- Z; r
  Z) {! p8 j$ s9 L. J2 Z4 O以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥压入器压入材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)。
. S2 M( N- l+ k0 H; x; [& j& a9 v1 Y
一般根据材料的类型,及所需用零件的部位去定,后面标注范围:材料能否达到硬度允许值.(设计手册上有)在此范围内即可! d6 {& @' ]; Y5 F2 y$ a
6 X! J! ^% c$ H" N& c[ 本帖最后由 wangjianyu 于 2007-12-18 08:31 编辑 ]
发表于 2007-12-19 08:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
硬度和热处理方面的知识,一直是我的弱点,谢谢版主
