查看: 1700|回复: 2
[已解决] POE的资料
发表于 2007-12-17 23:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
由于本人最近要做些POE的并用的电缆料,急需一些关于POE配方的资料,希望专家们指点提供些技术资料参考,万分感激
发表于 2007-12-18 10:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
POE是由辛烯和聚烯烃树脂组成的,连续相与分散相呈现两相分离的聚合物掺混物,通过扫描电子显微镜或相差显微镜的图像表明,可以形成以橡胶为连续相、树脂为分散相或以橡胶为分散相、树脂为连续相,或者两者都呈现连续相时的互穿网络结构。随着相态的变化,共混物的性能也随之而变。若橡胶为连续相时,呈现近似硫化胶的性能;树脂为连续相时,则性能近于塑料。
8 r! o8 o0 s) [/ [9 b$ G8 V. F- m9 s
7 K. P, x. Y) ?  S: c$ m6 H摘自http://info.china.alibaba.com/news/detail/v5003220-d1000396772.html
 楼主| 发表于 2007-12-18 10:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
谢谢二楼的提供
; p7 z% W* f# B% m: z
% j( t! {! Q( _$ `1 x" [2 D    加工与配合:POE不需混炼和硫化。可采用通常热塑性塑料加工设备进行加工成型。成型加工温度和加工压力一般应略高一些,可在极高的加工速度下加工。可以注射成型、挤出成型,也可用压延机加工成板材或薄膜,并可吹塑成型,利用热成型可制造形状复杂的制品。可根据需要添加各种颜料制成不同的颜色。有些生产厂家依制品的使用要求,提供如耐油型、阻燃型、电稳定型以及可静电涂料型等各种品级的特殊配合料。有时为改善加工性能和某些制品的使用性能或降低成本时,也可以加入某些配合剂,如抗氧剂、软化剂和填充剂、着色剂等。边角料和废料可回收重复加工使用。但一般掺入比例不超过30%,这样对性能无影响POE对共混体系的影响
$ }( ]6 }+ h" v2 D7 d
# @% m8 N* B% n# X    POE是采用茂金属催化剂的乙烯和辛烯实现原位聚合的热塑性弹性体,其特点是:(1)辛烯的柔软链卷曲结构和结晶的乙烯链作为物理交联点,使它既有优异的韧性又有良好的加工性。(2)POE分子结构中没有不饱和双键,具有优良的耐老化性能。(3)POE分子量分布窄,具有较好的流动性,与聚烯烃相容性好。(4)良好的流动性可改善填料的分散效果,同时也可提高制品的熔接痕强度。6 W1 j8 l& r0 _! f, N; E& ^
9 o0 l8 r/ ^& D  L    随着POE含量的增加,体系的冲击强度和断裂伸长率有很大的提高。可见,POE对PP有优良的增韧作用,与PP、活性碳酸钙有较好的相容性。这是因为POE的分子量分布窄,分子结构中侧辛基长于侧乙基,在分子结构中可形成联结点,在各成分之间起到联结、缓冲作用,使体系在受到冲击时起分散、缓冲冲击能的作用,减少银纹因受力发展成裂纹的机会,从而提高了体系的冲击强度。当体系受到张力时,由于这些联结点所形成的网络状结构可以发生较大的形变,所以,体系的断裂伸长率有显著的增加,当POE的含量增加时,体系的拉伸强度、弯曲强度和弯曲模量均有所下降,这是由POE本身的性能决定的,故POE的含量应控制在20%以下。, S8 \# X% N! A9 v2 Y2 Z  \" {
) ^2 Q" o& I" n/ d    POE的含量与熔融指数的关系,加入POE后,体系的熔融指数增加。POE本身的流动性较好,它的加入,同时也改善了整个体系的流动性,当POE含量超过15份以后,体系的熔融指数基本没有变化,若要继续提高体系的流动性,则不能完全依赖于POE。
% C0 k( Z7 @$ ^1 G; ]# Q" }3 s% d( I" z3 J: a$ e
    基本特性:(1)POE具有热塑性弹性体的一般物性,如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。(2)价格低,并且相对密度小,因而体积价格低廉。(3)耐热性、耐寒性优异,使用范围宽广。(4)耐候性、耐老化性良好。(5)耐油性、耐压缩永久变形和耐磨耗等不太好。应用范围:主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等,以及包装薄膜等等。
( A& e/ o& e, U! B& {/ P9 K+ F1 |8 U4 a0 |9 b/ S" r
, Q; c# L, A  p; Q( w& ^6 T6 J
不过愚兄想搜集一些关于配方的知识,还望大家指点
