查看: 1564|回复: 0
[分享] 常用橡胶性能
发表于 2007-12-18 08:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
橡胶名称
优点
缺点
天然橡胶(NR)
是一种结晶性橡胶,自补强度很大,经碳黑补强后,机械强度性能较好,耐寒、耐曲绕、透气性好、多次形变生热少,隔振性亦较好,耐碱性好
但是不耐浓硫酸。天然橡胶在非极性溶剂总膨胀,耐油、耐溶剂都较差。
三元乙丙橡胶(EPDM
抗臭氧性、耐天候性和耐老化性能优异,居通常橡胶之首。电绝缘性、耐化学性、冲击弹性都很好,耐酸碱,密度小,可进行高填充配合
硫化时间很慢,难于同其他橡胶并用,它的自粘性和互粘性很差,不易粘合,给加工带来很大的困难。
丁晴橡胶(NBR
具有优良的耐油性,仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯橡胶和氟橡胶。随着丙稀晴含量愈高,丁腈橡胶可分为丁腈-18、丁腈-26及丁腈-40等产品。丙稀腈含量的愈高,耐油性愈好,但耐寒性愈差。丁腈含量愈高,耐油性愈好,但耐寒性愈差。丁腈橡胶的耐热性优于天然橡胶,丁苯橡胶。丁腈橡胶的气密性及耐水性较好;
但是它不耐臭氧,且不适宜作绝缘材料
丁苯橡胶(SBR
性能和天然橡胶相似,在光、热和氧的综合作用下,耐老化性能优于天然橡胶。
耐臭氧比天然橡胶差,抗拉、伸长、抗撕裂及耐寒性等都不如天然橡胶
顺丁橡胶(BR
顺丁橡胶在主体结构上与天然橡胶相似。弹性、耐候性及耐油性优于天然橡胶和丁苯橡胶。顺丁橡胶滞后生热和永久变形小。脆性温度低。耐磨性优异,耐曲扰性好,易于填充油脂和碳黑,硫化时流动性好。
拉伸和撕裂强度比天然橡胶和丁苯橡胶低。湿态摩擦系数小,老化后易崩裂,加工时易脱辊,冷流动性打。
氯丁橡胶(CR
氯丁橡胶的物理性能和天然橡胶相似,但耐天候、耐热、耐油及耐溶剂性都优于天然橡胶。氯丁橡胶阻燃性极好
但时它在低温时变硬,贮存稳定性差,电绝缘性不好,密度大,且加工不易控制。
丙烯酸酯橡胶(ACM
耐高温氧化性和耐油性极好,在硫、磷、氯添加剂的润滑油中性能稳定。耐臭氧,气密性和耐曲挠性优良。
但是耐寒性差,不耐水,不耐蒸汽及有机、无机酸和碱。在甲醇、乙二醇、酮、酯等水溶性溶液内严重膨胀
聚氨基甲酸酯橡胶(PUR
分为混炼型、浇注型、热塑型三类,通性是:拉伸强度搞、伸长率大、弹性好、硬度范围窄、抗撕裂强度高、耐磨、耐热、耐低温、耐老化、耐臭氧及耐油,聚氨酯硫化胶的介电性能相当于天然胶,气密性相当于丁基胶
易水解,在水蒸气、热水、强酸碱中,也都有分解作用。聚氨酯橡胶滞后和生热大,只宜制作低速转动及薄制品
丁基橡胶(IIR
气密性优异,耐热性、耐寒性、减震及电性能都很好,耐酸碱和耐极性溶剂。
硫化速度慢,自粘性与互粘性差,由于相容性不好,补强填充母炼胶通常需热处理,才能提高硫化胶的物理性能
聚硫橡胶(ETEOT
耐油、耐溶剂、耐天候、气密性的低温曲挠性都很好。它与其他材料有良好的粘结性
但是它在加入碳黑是易变韧、加入硫化剂后若辊筒冷却不当,会早期硫化。若硫化剂选用不当,制品在使用中会变色
硅橡胶(Q
热稳定性很高、耐天候性和耐老化性性优异,耐臭氧,耐紫外剂,耐天候,电绝缘性优异,硅橡胶表面疏水性、透气性高,防霉性良好。特种硅橡胶具有耐油、耐辐射、助燃等性能
在常温下抗张强度低、不耐撕裂、耐磨性差。通用型硅橡胶还存在压缩永久变形大、耐油性差,耐酸碱亦差,且价格较贵。为弥补通用型硅橡胶的不足,常见的还有氟硅橡胶、腈硅橡胶、苯基硅橡胶与硼硅橡胶等品种。
氟橡胶(FPM
氟橡胶种类很多,含氟烯烃共聚物应用最广,其中以氟-26消耗量最大。氟橡胶耐热、耐酸碱、耐油、耐过热水和蒸汽,压缩永久变形小,气密性大,且耐天候、耐臭氧、燃烧自熄。
耐寒性差,电绝缘性好,需要二段硫化,收缩率大,价格昂贵。
氯磺化聚乙烯橡胶(CSM
抗臭氧,耐候、耐磨、耐化学药品、耐低温及耐燃。
不耐芳香族溶剂、压缩永久变形大、低温脆性差。
异戊橡胶(IR
回弹性特优,抗撕裂、耐磨、抗裂口增大、耐水溶胀及电绝缘性能等均属优良,较耐酸碱,与金属粘接性良好,耐候性居中
耐油、耐臭氧较差,与天然橡胶几乎完全一样
氯醇橡胶(COECO
与金属粘接性及抗裂口增长均属优良,回弹性、抗裂强度、耐磨、耐水溶胀、耐酸碱、耐油、耐臭氧、耐候性性
