查看: 2457|回复: 4
[已解决] 0Cr13 和0Cr13Al 是否能在900读度条件下进行热处理
发表于 2007-12-18 11:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
013 和0Cr13Al 是否能在900读度条件下进行热处理,我厂生产的复合板需要进行热处理,材质为0Cr13+16MnR的想在900度条件下 进行热处理. 不知道对不锈钢有什么影响,影响有多严重,希望各位大侠给我帮助,谢谢. :lol: :lol: :lol:
发表于 2007-12-18 13:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的材质为0Cr13+16MnR的复合板想在900度条件下进行热处理,这里面有一个概念问题。0Cr13为马氏体的Cr不锈钢(俗称不锈铁)它的交货状态退火处理750度快冷或800~900缓冷;16MnR低合金板的交货状态是正火或控轧状态。如果你说的热处理是为了调质的话,那根本没必要。因为是采用爆破复合的,没有影响母材本身的性能。
% P: u' r9 m3 W6 I1 ?) q我这里理解的热处理是不锈复合板进行再次成型焊接后的消应力热处理:
: ~! n( n/ ?. e9 [* j& ]) \方案:仅供参考
+ h( i+ j2 d3 }/ b" Q( q/ w热处理需进入整体箱式炉进行。- u3 `" _7 K: S
焊后热处理工艺:
" @+ o8 n# P! d* ]! Y% Q8 t& W升温速率:小于等于150度/h;
' F, ^- R% v; \% V4 h0 u  q% q降温速率:小于等于150度/h;
4 Y! A( t, i* ?, `恒温温度:675度正负10度;
# {3 M* M3 E7 F4 t2 ^4 _! V3 X恒温时间:60M。  ^, T6 J8 k) ^7 V
300度以下自由升降温,保温时加热区内最大温差小于等于65度。& j6 c, I4 u% F, P& t! C9 r
升降温期间,加热区内任意长度为5000mm的温差不得大于120度。
: L' s: _, [& f& y: }局部热处理工艺:
8 Z) j. i! {% ^5 Z/ h  o局部热处理采用电脑控制的电热辐射板覆盖加热,外敷保温棉的方式进行。加热宽度为焊缝每恻120mm,保温宽度为1000mm。热电偶应敷在焊缝表面,且热电偶与桶体贴紧固定。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
BV + 10 技术讨论
发表于 2007-12-18 13:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
此种材料处理好的物理性能如何?
 楼主| 发表于 2007-12-19 12:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我不是想问工艺,我想问0Cr13Al,0Cr13 热处理900度对材质不锈钢有什么影响
发表于 2007-12-19 20:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
900度退火没有问题,但是要求快速冷却,水冷或油冷; [2 n  b. F6 V  w. Q
再者就是退火温度最好不要超过900度,870~900较好。
hbh0606 + 2 应助
