查看: 2408|回复: 4
[求助] 同步带的安装?
发表于 2007-12-18 14:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我现在有个问题?( Z; g% i+ \) e( {# q. v0 B3 q
就是要用同步带传动,要求结构紧凑一些,中心距是35mm,两个同步带轮的直径相同,
  ~- [4 x/ d1 L" Y一般情况下,同步带是怎样安装上去的,是先套在带轮上,然后在装到轴上去,这样可以吗?
8 N' M, n1 m9 W' G; F# W, Y- Y谢谢!!
发表于 2007-12-18 15:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
使用同步带传动,一般都用一个涨紧轮,或在同步轮上设计可拆卸的保持圈,象这样小的结构,同步带是可以先套在带轮上,然后再装到轴上去。
6 T" [/ t5 S) u, s: C# [
/ ~4 H% ]9 m& P2 b9 f) e0 m[ 本帖最后由 ljwquan 于 2007-12-18 15:20 编辑 ]
gzyzgzyz + 2 应助
发表于 2007-12-18 15:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
两个同步带轮的其中一个是可以调间距的,先把间距调小,安上同步带再张紧。因带较小不可硬拉。有许多打印机带动打印头作往复运动就是用这样的同步带传动。
 楼主| 发表于 2007-12-18 17:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢各位的建议!! 6 Y; V" J7 K2 T. a
我所要做的这个机构,不能做成可调的,只能是用涨紧抡了.
发表于 2007-12-21 10:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 liruiqing 于 2007-12-18 17:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 e. @" D5 y" N" x- a0 I, P# s
谢谢各位的建议!!
) u% {2 b# j- A8 L3 w: M我所要做的这个机构,不能做成可调的,只能是用涨紧抡了.
# n# k/ C  B1 K0 ]
7 y9 l8 B+ M2 B7 x9 c9 `" T5 e
涨紧轮有内涨式和外涨式,外涨式就是个槽轮,而内涨轮的结构和同步带轮是一样的。具体使用要看传动机构的空间来定。
gzyzgzyz + 2 应助
