发表于 2007-12-22 17:06:29
来自: 中国广东广州
鋁及鋁合金鉻酸鹽處理:; H E' ~8 L2 i
) e, s5 A# _) X& {
使用範圍+ P' ~5 P" j# M. I! ^
6 L* u7 ?$ e6 _3 U
依據MIL-C-5541D(1)鋁及鋁合金鉻酸鹽處理區分為Class IA及Class 3
* q. Z O; q- N+ F3 Z# |- a u+ A9 y6 I8 r+ g8 J
兩種規格,Class IA為淡黃色至深棕色的鉻鹽酸化學皮膜,在鋁及鋁合金材料未塗裝前被覆一層保護膜具有抗蝕作用,經塗裝後並能增進與油漆的附著力。Class 3為無色透明至略帶微黃色的鉻鹽酸化學皮膜,具有低電阻及抗蝕作用,應用於電子及電機零件。7 `: T# h' V- o# ~0 c2 z
% q. S3 R* Z/ A9 v- s* \
皮膜形成原因, T$ M# F$ Z4 u
( G& ?+ Q2 `. c( L" ^+ @
金屬表面與處理溶液內六價鉻化學反應,金屬氧化,六價鉻離子(Cr +6)還原為三價鉻離子(Cr +3),在此反應過程,金屬與處理液界面pH值上升,產生三價鉻化合物吸附處理液部分Cr+16,形成膠狀沈澱於金屬表面,遂形成皮膜。$ a8 I$ L6 d @) B
/ D& L) |3 y( y4 T
皮膜特性
# P1 f6 q2 j- x& k* |9 `6 r c: K3 Y+ y7 j; T2 s
3.1耐磨性:化成處理後形成膠狀而軟的保護層極易損壞,經一日乾燥後逐漸變硬成為疏水性,乾燥後皮膜可耐相當程度搬運及各式冷作,但其耐磨性差,連續碰撞、刮傷將損傷保護膜。
; R# }/ d+ I1 o: b- _5 [+ j" f1 R, _! m9 X; Y) U
3.2耐熱性:鉻鹽酸處理後,不需塗裝部分不可連續長期曝露溫度超過66℃或短期間於131℃以上,此由於皮膜過份脫水而損傷降低耐蝕效果,但皮膜經塗裝後烘烤至塗料硬化溫度並不影響皮膜特性。
' ~) L9 J+ ]9 ?# k. g
( }+ ~" M( k- y5 x' z$ S B3 v3.3電阻性:鋁合金處理後,接觸電阻(Contact Resistance)較未處理為低,皮膜愈薄接觸電阻愈低,無色鉻鹽酸電阻最低,一般為小於5000 microhm/in2,而鹽霧試驗168小時候亦小於10000 microhm/in2,黃色稍高,但較厚黃色皮膜有較高的接觸電阻,其耐蝕性亦高。* t4 k8 I, _1 z7 m
* I2 A O7 |* f2 o% @+ c1 m3.4表面塗料附著力:增進油漆及靜電粉體塗料(Powder Coating)與底材附著力,並可防止塗裝表面衝撞、損壞後曝路底材產生腐蝕跡象,廣用於軍用鋁合金裝備塗裝作業的前處理。# Y$ P3 {, B) j6 W- D
1 s% r1 q! k T; a! z+ y* a, _
$ y7 Y$ b' }5 j3 D
金黃色、原色。6 E7 f* ]0 }1 F' k* g
3 _3 y3 q2 @8 r" I
$ t$ @. t" i+ | T& M( b夜航评论:
" f, u+ j0 [; c- s% E( F. ~7 W* V6 l& S7 H
开关电源或其它的电子设备,都通常使用铝板,做为钣金件,而又由于容易生锈,故会使用阳极氧化或化学氧化的方式,前者由于生成的氧化薄膜厚度高,被通常使用。 |
