10天前
查看: 1951|回复: 3
[已答复] 蒸汽水槽如何改装成电加热水槽?
发表于 2007-12-18 20:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
由于蒸汽加热水槽的蒸汽是用柴油锅炉,从目前来看柴油使用量很大,希望通过改装成电加热炉来节省能源,哪位大大能提出一些好的方案,小妹在此谢大家了!
7 e. ~) |7 L' R. d/ p- K( s# a; C( j6 f
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 08:02 编辑 ]
发表于 2007-12-19 13:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
计算一下需要多少kw的加热功率,买几只电加热管就可以了。
发表于 2007-12-19 15:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将原蒸汽和冷凝水管道去掉或打盲板。根据盛水量和加热的温度,计算加热量,算出功率。根据水槽形状选择合适的电加热管,为接线方便最好选U形的,槽体钻电热管安装孔,接线后加上防护罩即改造完毕。
zzpxp + 3 应助
发表于 2007-12-21 10:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
在改造时应考虑用先进的电加热方式进行,如电加热膜等,这样可以降低运行成本,因为现在的电价也不低呀
