查看: 1634|回复: 5
[已解决] Q345的管子能弯曲到90度么
发表于 2007-12-18 21:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Q345  25*1.5
发表于 2007-12-19 08:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道所说的90度是没有半径的吗?半径超过管径1.5倍就能弯到90度
发表于 2007-12-19 11:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
Q345 25*1.5属于普通的优质碳素结构钢钢管,其良好的机械性能,弯曲90度完全没有问题。但需要一定的工装,壁厚为1.5易产生不均匀变形(压瘪等)
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-19 14:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该能弯到,Q345的机械性能很好的,但要注意添沙热弯进行
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-12-19 14:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种管子可在弯管机上弯曲,采用适当的弯曲半径,弯90°没有问题。因壁较薄也可充砂热煨更为保险。
BV + 3 技术讨论
发表于 2007-12-21 22:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q345几乎可以当16MnR来使,弯90度,没有问题!
