查看: 6235|回复: 20
[已解决] 粗糙度字体大小的改变方法
发表于 2007-12-19 09:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位大仙,
, J, O1 |7 O& S( }, g
/ O1 L  P0 J+ f. f. i* l: x& H$ x5 u怎么样改变粗糙度字体大小./ y% T8 h- p! W' g% d8 P2 s* _: h- V9 ?
谢喽!!!
0 l  W2 M: N: _8 ^: }4 s是2005版的0 M$ t8 [. Y% _7 N
4 C% @  k8 P& b  h" j
[ 本帖最后由 小贾师傅CAXA 于 2007-12-19 10:13 编辑 ]
发表于 2007-12-19 10:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
标注时,选不同大小的标注字体
发表于 2007-12-19 10:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
如要达到效果还是可以的,建议用07R2.1比较好点
发表于 2007-12-19 11:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
标注设置一下不就可以了吗
发表于 2007-12-19 13:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
标注设置 :D :D
发表于 2007-12-19 21:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
更改标注设置,和AUTOCAD类似。
发表于 2007-12-19 23:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
多设置几种     标注风格
 楼主| 发表于 2007-12-20 08:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢各位,一会,我去试试.
4 t! S5 f" Y* V$ s) k" s3 O4 r4 v" `2 ]8 b8 e
在麻烦一下各位,我用系统默认的线型打图纸,
( ?- U7 a' s1 E打出来的图纸线型很粗,怎么回事.
发表于 2007-12-20 11:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 8# 的帖子
楼主打印时可打开线型设置,将线宽设置为0.25-0.35并保存便可。一般情况下图版打印默认线宽为0.5,所以打印出来的线条粗感觉不太漂亮。
小贾师傅CAXA + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-21 09:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在CAXA里怎样设置不同线型的大小,线型大小的改变不与CAD相同啊?0 I5 @+ D% \6 z7 J  W
标柱风格不好改,怎么办.
发表于 2007-12-21 10:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 机械小生 于 2007-12-21 09:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, [) O2 y  `) k1 V( S; C
) o" u6 |0 X! Y. Y5 F标柱风格不好改,怎么办.
$ Z' Y# M) b7 g其实电子图版自动加载的几种线型已经够用了,CAXA里的某些功能比CAD方便多了,就线型而言操作起来既方便又快捷。我给你做了一个视频教程希望对你有帮助。
3 `2 x- T' n) \; x 录像20.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 40)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
小贾师傅CAXA + 4 应助,制作教程。
发表于 2007-12-21 20:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我觉得电子图板打印出来的字没有CAD打印出来的好看,同样是0.5的,电子图板的特别粗。
发表于 2007-12-22 01:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
更改标注设置. :lol: :lol:
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢,11楼的兄弟了,我会仔细研究一下的
发表于 2007-12-22 22:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我认为7楼的才是正解,否则会全部更改大小的
发表于 2007-12-24 15:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是和我的朋友学的,但不知道对不对,$ d) {$ d& Z; O2 f& M
可以设个模版,即方便以后,又能保证以后所有的标注都一样
发表于 2007-12-24 15:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道对不对,
发表于 2007-12-26 14:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
在格式中选则“标注风格”后,选取“新建”;再编辑文本,选择适当的字号
发表于 2007-12-26 22:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
在格式里设计多种标准风格,标注粗糙度时选用字体小的风格就可以了,很方便,某些地方标注空间不够时也可以采取这种方式,我就是这样操作,。很方便。
发表于 2008-1-4 00:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
19楼说得很对,我在单位上画图和图纸转绘时也碰到过这样的情况,在标注设置里面新建几个标准风格,要改变粗糙度的字体大小时,把新建的标注风格设为当前再进行粗糙度的标注,非常方便。
发表于 2009-11-6 14:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
点击要修改的粗糙度,在属性修改里直接修改字的高度就OK了
