11天前
查看: 4314|回复: 9
[已解决] 日本齿轮参数计算
发表于 2007-12-19 09:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
看到一日本齿轮参数,不知如何计算,也看不出是法面还是端面的,具体参数如下:: o% g$ l& E3 T( w" o9 ^
MARKNAMEM.P.N.T.P.C.D.H.A.P.A.中心距
AHELICAL PINION41979.115°40'20°320
BHELICAL GEAR4135560.915°40'20°320
CHELICAL PINION618110.812°15'20°390
DHELICAL GEAR6109669.212°15'20°390
EHELICAL PINION10181836°15'20°490
FHELICAL GEAR10797976°15'20°490
" I+ f2 ^( E" l2 `5 P# e求接触过日本齿轮的大侠帮忙计算一下。其中A与B,C与D,E与F是配对使用。
发表于 2007-12-20 12:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
M.P.=法向模数
7 [4 g0 B/ d; cN.T.=齿数
3 u2 g* {. ^% U' mP.C.D. =节圆直径(不是分度圆直径)带下划线的内容不对,对于高变位的齿轮节圆等于分度圆,由此P.C.D.的叫什么我也不清楚了,特此更正。4 H/ T" G7 i, n9 h! {
H.A.=螺旋角2 q) y* ]7 S% T8 H% {; R
P.A.=分度圆压力角
) `$ V0 u2 P# ?" {+ k" X从节圆直径来看每一对齿轮中的小齿轮为正变位,大齿轮为负变位。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-20 14:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 的帖子
现在的问题是按此螺旋角计算无法达到这个节圆直径。不知哪里搞错了?
发表于 2007-12-20 22:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
齒數(T)        19        135
2 x, ?! d9 h$ h! a% i4 N% E模數(M)        4        4
7 a8 c# Q4 o& K% z) S! s9 @+ i3 ~壓力角(度)        20        20
8 f/ W) y" e9 o& \螺旋角(dr)        15.25        15.25* {* Q8 B: g; G. g, b0 T  S! P& B
外徑(d)        87.09         568.11 8 e+ C1 L$ H& f! F, ^
節徑(d0)        78.77         559.71
" y4 @0 Z1 b: [7 |/ W轉位係數(X)        0.04        0.05( f1 M. U. r3 l8 J
橫向壓力角(∂t)        20.66920254        20.66920254# \) C" v6 z, f( i4 I- x/ U: ~; z
虛齒數(n)        21.15723         150.32770 * [' r3 i4 T3 ?. o7 {
跨齒數(Z)        3         18
# T/ i& g  _- x# Z8 Z跨齒厚(SM)        30.031         215.139 8 o5 ?$ f1 d) K5 g  Z0 _1 ^  b
斜齒導程(L)        907.729         6449.653 5 D5 H- k) w( p8 l3 }2 f5 r1 Y7 g
0 O3 {" P# ^( a/ h以a與b來看P.C.D.應該是工做節園直徑我是以國際標準來算OD-2M=PCD(工作節圓直徑)
2 m2 I1 O6 K0 x% `# O- K+ G標準中心距應該是319.24mm~我猜想應該有多安全間系0.8mm吧~齒輪很大用變位沒什麼意義. R* k& ]5 Q' }5 ]5 C) v2 l9 A9 K
用不同材料來讓小齒輪加強就ok了~自己愚見~
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2007-12-25 23:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 hero2006 于 2007-12-20 14:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 S8 O7 X; \' r1 {& K按此螺旋角计算无法达到这个节圆直径。
6 Z9 [; W3 K0 C- p# v) ^. P6 ~虽然跟计算的节圆有差别,但都比较小。1 ?% x- K, |8 b* ?- N- j' f! t
个人认为,这个值对齿轮的啮合没多大影响。只要按表中给定的参数,变位系数可以在合适的范围内选取,都可以使用的。
hero2006 + 2 应助
发表于 2007-12-26 07:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
运用斜齿轮中心距计算公式Mn(Z1+Z2)/2*cosB,计算得AB的中心距是319.889。4楼的计算是不是有误?节圆直径Mn*Z/cosB,得到A的节圆直径是78.934,B的节圆直径是560.845。注意这里的螺旋角是度、分,要转化为度,然后计算。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-12-29 11:28:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
日本图纸里pcd是分度圆,这个是肯定的,不用猜了。pitch circle D.
8 B5 Y( O+ Y8 h; x: ?6 @不过你给的数字确实奇怪。
hero2006 + 3 技术讨论,谢谢参与
发表于 2007-12-30 11:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
日本大都是径节制齿轮,模数好象没有整数的?
 楼主| 发表于 2007-12-30 16:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上几位的回复,元旦后会拿到日本齿轮原图,那样就可以解决问题了。
 楼主| 发表于 2008-1-16 15:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很遗憾,拿回的图纸是别人测绘的,不是日本原图。, w0 O) z! K4 _+ x* |, ?
测绘已按中国习惯修改为带变位了,不是按原图上的分度圆或节圆来计算的。) N! h! c' ~2 ?7 M: w  E7 m) a5 @
我们采用的是按高变位计算,用螺旋角来凑中心距。
