查看: 1629|回复: 1
[求助] 托轮过盈量问题?
发表于 2007-12-19 13:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
在回转窑和烘干机中,托轮与轴之间装配是过盈装配,我现在要用托轮直接带动筒体运动,不知过盈装配是否可以?(轴与托轮没有键)那位高人知道,过盈量与转距的关系?
发表于 2007-12-19 15:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回转窑的托轮与托轮轴之间的配合,采用基孔制优先的过盈装配合:  H7/s6或者用H7/p6,我们这里用的是后者,不作传动用。若配合轴为φ160,最大过盈为0.133mm,最小过盈为0.068mm。装配时用压力机压装,或热装。
et998866 + 5 应助
