查看: 1890|回复: 2
[讨论] 一对齿轮传动必须校合两个齿轮吗
发表于 2007-12-19 14:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
一对齿轮传动必须校合两个齿轮吗
' h; k5 p, t5 N* _4 t# a0 O* W  x( H' v& p+ [- H& s
按照强度   计算公式   齿轮传递扭矩相等那么作用在齿面的力只跟齿轮半径有关
4 g( f4 f! @1 _5 ~6 g1 `* c
' ]+ U. p" G; G- K2 r! K& T2 s$ Q所以我觉得只需要计算小齿轮的强度就行了     不知道是这样不
发表于 2007-12-19 15:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.两个齿轮的材料和热处理可能不一样3 w% V* v+ V4 ^; o: T
2.齿轮强度与半径不是按比例
; s: @, M/ h1 L3.两齿轮的啮合次数好象不一样
# P. w% M/ K. O* ~# f7 S$ v' ]( m+ ~4.修缘可能不一样
. [" E7 k- _6 j9 f9 c$ L0 i8 d8 B. H5.两齿轮的变位系数可能不一样. t* a4 O% L" I4 r# w" q5 K5 S( g8 H
还有很多,本人没有手工计算过。最好找GB3480(ISO 6336)看看。
 楼主| 发表于 2007-12-19 15:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼上前辈说的第一点我也考虑过  但是热处理过后大小齿轮材料硬度想差不是很大,一般小齿轮260HBC  大齿轮230HBC    但是作用力却相差比较大   所以我觉得这点对计算结果没什么影响
& x% J8 Y8 _2 O+ Y5 l
3 g# r7 ^1 i3 H% Z! \/ u/ ~后面那几点 我不是很同意哦
