查看: 2314|回复: 4
[求助] 国外材料的替代
发表于 2007-12-19 15:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,我在图纸上看到一个钢棒,材料是:Imatra 550 or Imacro M ,不知道是什么材料,在国内能用什么常用材料替代它们?各项性能差不多或优于这两种材料的??
4 J. ^3 }5 s& ^$ t$ {Imacro M  机械性能5 T' m/ f; _7 Y# b) b  |- V7 k4 c! ^
Bar diameter [mm]
Yield strength Rp0,2 [MPa]
Tensile strength Rm [MPa]
Elognation A5 min. [%]
Reduction of area Z min. [%]
Impact strength KV –40ºC min. [J]
Hardness (informative) [HBW]
25…140
700
800…1100
12
55
27
290
2 V$ ?5 y/ S) w7 G                化学成分
- y5 b: \# N- s1 J1 r0 X
. l4 D9 U+ e6 R& I+ B1 f  |
C%7 X8 M# u! t  x$ \
Si%+ ?- T9 m' P' [* T$ U+ M: s! J
Mn%$ c, U4 l/ [* i9 D
P%
' E1 ~1 M, R& X5 W
S%) z/ J1 L( y5 f+ U# w) y
Cr%
6 I9 W, h. K% \6 E2 w
Nb%
$ U: a2 E, ?: x
Min." U) ?2 D8 U8 d# g1 }' E0 D: `
0,035 X# i+ |) A; x2 E  ^  i
0,10
. H( D' T; n/ |2 l- I
0,85" v& v& m7 L9 N  k3 I7 T
" M0 i7 }- R' a2 B  R" T
5 i. E6 I3 _% }% |/ ?0 n( N
3,75
) V1 X5 ~% M+ y+ q3 t/ Y/ k* Z
0,04
* j* Q5 E& x: f
Max.
! F% R* ?' O. c: {: ?# D
0,06% e$ D5 K) w9 R; n8 K
0,40
5 }1 o& R0 q! s1 v' `
1,15  w9 \# g* X6 \2 ?$ O# R' G+ b
0,025- h2 W: S  I- H" @. v8 W$ P
0,0204 w) Z  n0 x7 ]3 y4 s, L: N! ]  w8 M
4,258 A1 ~& j  D. q
0,08# i* P" C% L4 b$ D  W% c1 D3 t, i
1 E' l" H0 O7 A3 J: ?! h: q, A5 XImatra 550  :steel bar,cold drawn (冷拔钢棒)
* _# _9 I, D6 p# t6 |Dimensions 20-55 mm cold-drawn, larger dimensions to 120 mm milled.
' H7 R4 k; e/ H' t-
) o7 @+ v/ n4 H4 i- U- CTolerance on dimensions 20-55 mm is h9, 3 i- R6 K4 r" C, S1 g* h
55-100 mm h10.
+ S/ t% P4 g) L6 T
Æ mm
Murtolujuus
Tensile strenght
Rm
6 E7 `2 k( W$ d(N/mm2)
20 ... 55
550 ... 750
>55 ... 70
490 ... 630
>70 ... 120
490 ... 630
8 L$ w2 P% x) }
" s  A+ k0 y! D! h+ X; W( }
发表于 2007-12-19 15:54:25 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
按牌号似乎应该为40Cr3Mn,不知是否有相应牌号?
发表于 2007-12-19 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:5 X! c2 P0 O: _: w! U4 Y$ w
SM 490 B
标准:CNS
国家与地区:China
钢组:结构钢
次级类别:G 3057 Rolled steels for welded structure
6 H' e; K3 ?0 P% n- l- J  t3 D
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif" ~7 H" J9 x/ u/ P% N+ _
化学成分 (%)- t; `8 Y3 b3 G0 v9 o2 V
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif8 j3 v. A* D) {8 |3 q7 H4 h8 L: t  p2 T0 }
元素最小最大近似的
C
) K2 K( h* y" }8 y7 s
0.2000
6 E$ f9 `3 ~6 y
Si 1 S8 ]7 J2 w% r9 v$ j% E
0.5500
# ^8 F& y6 G7 v+ W" k
Mn
5 U; d7 q. t- c5 ^# O8 m# B$ B
1.6000 . V/ E& M  N  B. d/ N1 B& \
P 0.0350
S 0.0350
材料属性
3 Z7 m) ^# V8 F
- V8 N4 X- p$ p
最小最大近似的
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; <= 5 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)325--
抗拉强度 Rm (MPa)490610-
伸长率 A5 (%)22.0--
Lo = 50 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 5 <= 16 mm
伸长率 A5 (%)17.0--
Lo = 200 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 16 <= 40 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)315--
伸长率 A5 (%)21.0--
Lo = 200 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 40 <= 100 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)295--
伸长率 A5 (%)23.0--
Lo = 50 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 100 <= 160 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)285--
伸长率 A5 (%)23.0--
Lo = 50 mm
扁钢, 厚板, 型钢; 热轧; > 160 <= 200 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)275--
伸长率 A5 (%)23.0--
Lo = 50 mm
3 N$ C8 x; L# k/ F+ r7 [
材料牌号:Imatra 550
标准:PROPRIETARY
国家与地区:-
钢组:结构钢
Producer:Imatra Steel Oy Ab
, l: `3 z% Z1 |) ~% q0 ]* L3 X! z
  R& u& ~$ w5 _
化学成分 (%)
7 Z9 L5 Q+ U7 }
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif& m( @) q& S$ ]3 K" j# R
元素最小最大近似的
C
, @, u: q5 t5 o' Y. d( F
0.2000 ( [2 P2 T$ l$ c3 _0 U  E# c
Si
- s. [$ E; u3 _( u9 Y
0.5500 4 ^3 t7 b9 ]7 K% h
Mn
2 P1 G  c& e3 {. ~
1.6000 + o6 D# c" _4 p  l; L6 y
P 0.0250
S 0.0200 0.0400 ! m7 N3 X3 j4 ?, f& [, I
V 0.0900
; A; x5 L" T' ESM 490 B接近Imatra 550 ,但机械性能稍差。
9 ~/ @6 O, Q4 s% d) R! d% ]Imacro M 难以找到接近的。
' r$ o0 l6 r3 I, @1 t# u
5 P$ e6 d1 l! U
, S5 ^( _7 u* T/ i' m& x8 w+ @
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-19 16:07 编辑 ]
mideas + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-19 20:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
先谢谢楼上两位 8 |+ ?4 h+ K: w8 Y9 X
其实我要换用国内材料主要是考虑机械性能,同时还希望是可焊的.继续期待中~~~:handshake
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
;) ;) ;) ;) - c) ^2 t3 n+ }
怎么其他高手都不来了啊???急等各位大侠的建议
