金相显微镜操作规程4 ^; }/ B4 k! t) N' W
金相显微镜属于精密光学仪器,为了保证金相显微镜系统正常的发挥功能,特制定本规程。6 G4 Z4 D1 C) G1 a
金相显微镜由专人使用,专人负责日常维护、保养。任何人未经许可,不得调试该设备。
7 }! |4 e' D4 p% J+ p, c 金相显微镜系统的操作步骤及日常维护、保养注意事项如下:& u' a l3 v5 {* k
一、显微镜部分3 ]0 c* _; c- ?; M. y" @/ \
1、去掉防尘罩,打开电源。
6 c4 ^6 Z3 R) B) c: ]' n( G5 K 2、将试样置于载物台垫片,调整粗/微调旋钮进行调焦,直到观察到的图像清晰为止。: ~& }0 n# M5 R0 F0 \0 x5 l
3、调整载物台位置,找到关心的视场,进行金相分析。
# p' b+ J- @6 m; Y二、计算机及图像分析系统
8 s! N, n, p! A& p 将金相显微镜上的观察/照相切换旋钮调至PHOT位置,金相显微镜里观察到的信息便转换到视频接口和摄像头,打开计算机,启动图象分析软件,即可观察到来自金相显微镜的实时的图像,找到关心的视场后将其采集、处理。4 n% \8 U" D2 p0 |3 R& a8 a) b* y& p( q
三、日常维护、保养及注意事项9 z' e7 }; T4 S/ ~% B: m! Z
为保证系统的使用寿命及可靠性,注意以下事项:
4 H* B0 V$ x; S% O( W9 H( g 1.试验室应具备三防条件:防震(远离震源)、防潮(使用空调、干燥器)、防尘(地面铺上地板);电源:220V±10%,50HZ;温度:0°C—40°C。, \$ t# X$ I' z
2.调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜。) _/ e3 F: K( g3 k3 |, z7 I
3.当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜,以免划伤物镜。6 A: s/ [! J8 V( C" }1 l) b8 ?
4.亮度调整切忌忽大忽小,也不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力。
# V1 D+ S" [( n- i7 z4 P 5.所有(功能)切换,动作要轻,要到位。
( w5 [$ `; T8 `) A$ G 6.关机时要将亮度调到最小。! n9 B7 r- w( {. ~+ g
7.非专业人员不要调整照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量。7 Z+ B1 T( |/ W% }+ l9 m
8.更换卤素灯时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体。
. {$ h7 Z& [$ _0 w& l 9.关机不使用时,将物镜通过调焦机构调整到最低状态。
' F. |5 U& Y# l$ K, [+ e 10.关机不使用时,不要立即该盖防尘罩,待冷却后再盖,注意防火。' {! s" L& L3 g! Q$ B
11.不经常使用的光学部件放置于干燥皿内。
" J. }5 X' b# w: E' F% N 12.非专业人员不要尝试擦物镜及其它光学部件。目镜可以用脱脂棉签蘸1:1比例(无水酒精:乙醚)混合液体甩干后擦拭,不要用其他液体,以免损伤目镜。 |
