查看: 1778|回复: 6
[已解决] 桥接的使用方法
发表于 2007-12-19 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW里面的桥接命令怎么使用?请教各位大虾
 楼主| 发表于 2007-12-20 10:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么没人回答呀
桥接方法的使用,是大家也不知道呢,还是不愿回答呢,这里是不是不像交流网呀,唉,真是心寒呐,
发表于 2007-12-20 17:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
:lol: 这个问题有点大。
发表于 2007-12-22 00:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这里是教程区。LZ你要求助,就发求助的帖子。而且是发在外面,而不是教程区,你先看看怎么发帖在说吧。
发表于 2007-12-22 09:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-12-22 09:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
请楼主将你要桥接的零件发个图上来,根据零件的不同桥接方法也不同啊!可以用放样、扫描、拉伸等等。
发表于 2007-12-22 09:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
桥接不是SW里的单独命令,是建模的一种方法,桥接就是先做两个分离特征,然后用放样,扫描拉伸等方法把之连接起来!
