[size=+0]Mastercam软件的后置处理文件及其设定方法
. W, n( I4 K: \: t+ E+ O《自计算机辅助设计和制造》 ( s2 }( r- ^% J2 H* r Z* s
[size=+0]一、前言
. f- J4 D. L& `1 N4 K[size=+0] Mastercam是一套应广泛的CAD/CAM/CAE软件包,它采用图形义互式自动编程方法实现NC程序的编制。义互式编程是一种人机对话的编程方法,编程人员根据屏幕提示的内容,反复与计算机对话,选择菜单目录或计算机的提问,将所有的问题回答完毕后即可以生生成NC程序。NC程序的自动产生是受软件的后置处理功能控制的,不同的加工模块(如车削、铣削、线切割等)和不同的数控系统对应于不同的后处理文件。软件当前使用哪一个后处理文件,是在软件安装时设定的,而在具体应用软件进行编程之前,一般还需要对当前的后处理文件进行必要的修改和设定,以使其符合系统要求和使用者的编程习惯。有些用户在使用软件 时由于不了解情况,没有对后处理文件进行修改,导致生成的NC程序中某些固定的地方经常出现一些多余的内容,或者总是漏掉某些词句,这样,在将程序传入数控机床之前,就必须对程序进行手工修改,如果没有全部更正,则可能造成事故。例如,某机床的控制系统采用G54工件坐标系定位,G90绝对坐标编程,要求生成的NC程序前面必须有G54G90设置,如果后处理文件的设置为G55G91,则每次生成的程序中含有G55G91,却不一定有G54G90,如果在加工时没有进行手工改正,则势必造成加工错误。
7 U. h! d1 n' c% ~4 r! {[size=+0]二、Mastercam软件的后置处理文件
8 @5 L3 Y# O$ Y[size=+0] 后置处理文件简称后处理文件,是一种可以由用户以回答问题的形式自行修改的文件,其扩展名为.PST。在应用Mastercam软件的自动编程功能之前,必须先对这个文件进行编辑,才能在执行后处理程序时产生符合某种控制器需要和使用者习惯的NC程序,也就是说后处理程序可以将一种控制器的NC程序定义成该控制器所使用的格式。以FANUC系列的后处理为例,它既可以定义成惯用于FANUC 3M控器所使用的格式,也可以定义成FANUC 6M控制器所使用的格式,但不能用来定义其它系列的控制器。
8 R" y# }* z2 B[size=+0] 不同系列的后处理文件在内容上略有不同,但其格式及主体部分是相似的,一般都包括以下几个部分。 ' G, f( M" V2 w' ~. P0 T
[size=+0] 1.Annotation(注释) 对后处理文件及其设定方法作一般性介绍。 & h2 _; D$ {* a5 S2 I) ]/ g
[size=+0] 2.问题 该部分为后处理文件的主要部分,FANUC系列的后处理文件中共包括200个问题,对这些问题的回答将决定将来输出的NC程序的格式。
7 ?& z7 m, {+ n, ?; ^- F6 ~+ X/ O[size=+0] 3.Commands(指令) 指令的作用是对它后面的变量施加影响。如oldvars和newvars指令,在回答问题3时若写于刀具号码变量t之前,则使用oldvars时将呼叫前一把刀具的号码,使用newvars时将呼叫现在所使用的刀具号码。 6 ?. o# S8 I: R: Z7 M$ s
[size=+0] 4.Variables(变量) 给出了"问题"中所使用的各种变量的定义.FANUC系列的后处理文件中共定义了26个变量,如prog-n=程序号码,f=进给率,s=主轴转速,t=刀具号码等。 y2 j3 D2 [6 @5 B7 n
[size=+0]三、后处理文件的设定方法
- }$ c7 V4 l, Y% e6 w- j5 }' g[size=+0] 1.后处理文件编辑的一般规则 " X4 B7 g+ d5 L+ y( \
[size=+0] 对后处理文件的编辑和设定只需要对第(4)部分的"问题"进行回答。PST文件的每个问题前都有一个号码并在号码后加一个小数点。若问题前没有号码,那么这个问题在执行后处理时是被忽略不用的。回答号码20以前的问题时,需要在问题的下一行键入所回答的文字,而且回答的内容可以包括多行,20号以后问题均带有问号且回答时直接写在问号的后面,不得换行,这一类的问题常常是以"y""n"来回答。回答问题时用到变量,不能用引号,而字符串则必须包围在引号之中(如"G91 G28 GZ0 M05"),引号中的文字将按字符串的原样写入程序中。变量和字符之间要用逗号隔开。 @6 g. | b" }1 O
[size=+0]2.变量的使用
4 ]( W; Z& p, J, |+ {[size=+0] 变量的定义在后处理文件的开头部分已经作了说明,使用时可通过查阅来了解变量的意义。变量在回答问题时一经使用,就会在生产的NC程序中表达确定的意义。如变量spindle-on,转速为正或0时定义为M03,为负时定义为M04,如果回答问题时使用了该变量,则会在NC程序的相应部分写出M03或M04.变量prog-n若写到问题1或2中,将对在NC程序规划时给定的程序中起作用。变量First-tool用来呼叫程序中所使用中的第一把刀的号码,此变量通常用于程序结束时将使用中的刀具改变为第一把刀的号码,以便在下一次执行程序时使用。next-tool用于无T字首的刀具号码,使用这个变量可在刀具被呼叫前,选择另一把刀来进行换刀。变量xr、 yr、zr是用来定义程序中快速定位的X、Y、Z坐标位置,通常用于换刀和程序结束时使刀具返回机械原点。prev-x、prev-y、prev-z则是用来定义刀具所在的前一个X、Y、Z坐标的位置。其它变量的定义可参看文件开头的说明。
$ I s0 s9 D( I1 P# t- q[size=+0]3.后处理文件的设置方法 7 Q+ `# g/ W* h R# f+ {- m/ l
[size=+0] 后处理文件中的大部分问题一般不需要作修改,使用时,通常办需对其中固定的某几个问题进行编辑。下面以FANUC系列的.PST文件为例,来说明设定的方法。 3 U. ~) @& l3 q* L
[size=+0] (1)问题0的回答要用字符串,对于FANUC控制系统设置为"%"。 5 b* }6 S" J( [. X9 ?" ~9 @8 ?
[size=+0] (2)以问题2的回答以例说明2、4、5问题的回答方法。假设在设定NC参数时所给的程序名为test1,程序号为1234,顺序号开始号码为100且增量值为2,刀具号为01,主轴转速为1500/mim,则.PST文件格式及产生的NC程序对照台下。
; D1 U! O$ u- b& k[size=+0].PST文件格式 NC程序 7 M& K' Y5 g5 p* t f: f
[size=+0]prog_mane test1 0 `7 p; O! W$ }. R( Z3 [' |" `' G" C" p4 l
[size=+0]prog_n 1234 N,"G90 G54 G49 G40" N100 G90 G54 G49 G40 N,"G00 X0 Y0" N102 G00 X0Y0 N,"M06" M104 M06 T01 N,S,spindle_on N106 s1500 M03
% S7 s9 D: K& R: z! D[size=+0](3)问题6是用来设定当铣削状态改变面刀具号码并不改变时,其使用的变量与问题2、4、5中所使用的变量相同。
5 j* D% j0 [3 B[size=+0] (4)问题7、8、9控制NC参数屏幕中Text1、2、3所设定的文字。
' \# ?) _; d! Z2 V+ n+ D[size=+0] (5)问题36要求规定进给速度值小数点后允许的位数,若写-1时则为整数。 % `( u% G" `4 z1 G. }3 t- |$ C& Y
[size=+0] (6)问题37高定的比例因数可使写到NC程序中的进给速度按此因数变化。 5 W8 }. h) |! M W( q% l
[size=+0] (7)问题38中要求设置快速进给速率的大小。
6 j9 j# f% V7 k$ Q" i; `# s[size=+0] (8)问题42是若设定为e(表示圆弧插补指令中用R程序)时,问题53必须回答"Y",则系统在后处理时将自动大于180·圆弧打断为两段。
2 F: h5 i! a4 Z7 b7 d& P" q[size=+0] (9)问题50~55是使用权控制器中的cannedcycles指令(G81~G89)被使用于NC程序中。 [ {# k9 ?# D
[size=+0] (10)问题70是用来设定几何图形中线与线或线与圆弧之间的精确度,使其值保证连接外形时能自动连接。
, L6 k5 N; c N[size=+0] (11)问题81~89是用于NC程序与数控机床传输与接受时的对数设定。
+ I2 e* B! _3 U9 Q7 |# H0 _[size=+0] (12)当使用者在换马中使用权用next_tool变量时,问题120应回答为"Y"。当后处理系统执行时,电脑首先必须做一个刀具表,否则电脑无法了解在换刀要用到次一把刀时,什么刀具要来到一把刀的位置。
" {) p ]) F; C" o2 A" b9 @3 B" ][size=+0] (13)问题190~196是用于设定刀具路径显示时的内定值。 $ N6 x, M0 A) }4 M9 x$ \
[size=+0] (14)问题201~510中的杂项变量是在线切割后处理系统中使用的。 8 n j7 k& {, T7 z( y+ m
[size=+0]四、结束语
( s, @1 M7 C7 Z% A[size=+0] 后置处理文件的编辑和设定,对CAD/CAM软件来说都是需要的。但是一般的使用者经常忽略这一点,面是在每次生成NC程序后去对程序进行修改,不仅浪费时间,而且容易出错导致事故。本文对Mastercam软伯的后处理文件进行了分析和讨论,介绍了其编辑和设定的方法。 3 P8 A# D+ q h
