查看: 3270|回复: 10
[已解决] solidworks无法编辑装配体的问题
发表于 2007-12-19 17:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
我的SW不能编辑装配体了,打开SW,点装配体,当选择添加零件时,SW发生错误自动关闭了。但是点零件是没有什么问题的,也可以打开编辑好了的装配体,就是不能插入零件了,那位大侠能帮帮我啊。
  \# c, Y, h; Z4 q, n+ o, {3 d; [1 {# @% g) I3 ?
我重装了,还是有这个问题!
发表于 2007-12-19 19:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
重新安装以下SW试试
发表于 2007-12-19 19:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
估计是D版的问题,换一个版本的试试
发表于 2007-12-20 11:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
应该是盗版的问题,有时候我点某个功能时有也会自动关闭
 楼主| 发表于 2007-12-20 11:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
以前是可以用的,我也重装了,还是一样
发表于 2007-12-20 13:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
重装之前先将注册表的相关信息清理干净,最好是重装系统。
发表于 2007-12-20 13:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不知道 我正版都会跳 有个工程图做剖面的时候就会跳出来
 楼主| 发表于 2007-12-23 15:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
需要重装系统?也太麻烦了吧,
$ {/ l/ J" q  N. {+ o! n
7 S. m# K5 g( n0 ?  F4 E3 f$ h6 ?装2007或2008后,画的图在06或05上能读不?
发表于 2007-12-23 19:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
用下swRX清理你的系统内存. M* y9 c0 q! T; q
另外先试着把要用的零件都打开再装上去
' [) R) l  j1 h/ ]# X不要关了用了一段时间后就会好7 h% r9 a+ [+ g* A: N
多这样用几次就不会了
发表于 2007-12-23 19:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
再都把你的文件位置检查一下
2 z' r9 }  N$ J  `; N* C0 q0 l看看有没有什么地方不对
发表于 2007-12-23 21:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1.SW先反安装% {$ k/ E- T2 y# ^; Q) E! w
2.把SW的原目录删掉
9 S& B  a6 |, w7 [3.查找注册表把SW的键值删掉4 m0 W9 x$ X. }/ a
4.重起电脑
