4天前
查看: 4562|回复: 15
[讨论] 流量与通径的关系
发表于 2007-12-19 17:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
90L/min的系统压油管和回油管是多少,阀是10通径电液换向阀,油路块上的进回油口要开多大,
发表于 2007-12-19 23:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进油管DN16,回油管来个DN20的吧.
9619 + 3 积极参与
发表于 2007-12-20 08:34:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
压力大约多少呀?1 U" Y9 m( Y0 M
我一般50bar以下  2.5到4m/s
: K( Y' }9 m' I5 z: B+ b  Q$ q3 ]5 Z50到100bar      4到5m/s' d6 U% |3 b, }: ^# s! _) M4 c
100到200bar   5到6m/s
, o8 a' x3 v+ J" y- ~大于200bar      6m/s以上,一般不超过7% {3 `, e9 V! w. l( n
# E0 ~1 x0 w7 {5 ]- ?
当然各个公司或个人有自己的习惯,一般误差不大,只是出于管路的成本吧.我个人认为成本是次要的,管路大1号的话没有什么,我倾向于温度控制.! _0 d5 W0 i$ q) l. x
谁有意见,帮忙提出.我的马达管路大小老是比人家大一号,好郁闷.请大家指点
9619 + 3 积极参与
发表于 2007-12-20 23:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还是选大一点通径好一点  把流速降低  减少液压冲击  减低油温
发表于 2007-12-21 11:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个要根据实际情况来定吧,如果管子直径不是很大,可以考虑加粗一些,按照手册计算。如果按照手册计算管路很粗,也完全没有必要按手册来,一般管路通径比阀的通径大一个等级即可
 楼主| 发表于 2008-1-14 08:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
其实我学习液压1年,,就是阀是NG10的,而流量90L,阀的孔也是11的.油路块里面的相关孔,压油,和回油多大( Y) ~! w, R- ]% z
我一般和阀的孔打一样,感觉不够,有时候背压大,流速和冲击,好像也不小,具体的不知道怎么来3 |! ^7 c1 v* W; d
本着宜大不宜小的原则,,但是又浪费材料,,
发表于 2008-1-14 16:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
压油NG20吧,足够了 & M2 j- }# B& v7 _
回油宜大不宜小,建议NG25~30
发表于 2008-1-14 16:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 7# 的帖子
楼上说的是dg?好像很早之前使用的吧。
发表于 2008-1-15 12:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
呵呵,,江边版主有心呢。。
. ]  K4 `3 p* R建议楼主压力油口用DN20配管28X4的无缝钢管。回油管用到DN30的,钢管38X3。5的就可以了。进油路块的螺纹用M27X2配管接头28-M27X2(JB/T966),回油口螺纹用到M42,配42-M42X2的管接头。。。为什么用DN10的电液阀啊?
9619 + 3 分析的详细。
发表于 2008-1-16 11:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵 是NG  不是dg....( l5 @8 L6 f7 k/ H& v
,其实都是内通径的意思,大家现在都是用DN吧 2 y9 q1 q- P$ s  F/ D7 |
各地的标准不一样,在论坛看的用的多的是DN, 也有用NG的 - N3 ^6 w7 ?: H3 Q
我们一直用NG ,习惯了
发表于 2008-1-21 13:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
D=(4Q/pi*V*600)
3 A1 ]# v& w0 q8 e4 B  CQ:L/MIN 0 ]  D! k1 @$ G8 u- a0 e
D: DM 分米
6 ^. Q# {. {5 C6 e' ?/ J! e, `V: 压力油口3~6M/S   回油口:1.5~2.6M/S)& a5 x- T/ C9 [( {
    回油管用内径32MM的管,压力管内径可用20MM。
7 V' M; h" M( P$ C5 l& F# {    但最好能大一号,对减少振动,压力损失等有好处。6 T) g( v( a2 x! G/ P4 {4 O
& {+ ^3 s/ U% [5 n
[ 本帖最后由 zhuominyu 于 2008-1-21 13:10 编辑 ]
发表于 2008-1-21 16:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回油管尽量大点,那样背压小。其实管子大小与压力也有关系。
发表于 2008-11-6 08:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有没有计算程序,如果能够编一个程序就好了
发表于 2008-11-7 20:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
有手册啊-------------------
发表于 2008-11-9 07:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
学习中,回油管通经大些一定好些!
发表于 2008-11-12 19:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
通经大,流量大,波动小
