发表于 2007-12-19 20:43:51
来自: 中国安徽芜湖
沸腾钢与镇静钢区分:
- o/ m1 g) s6 z1 [/ r/ u根据冶炼时脱氧程序的不同,钢可分为沸腾钢、镇静钢和半镇静钢。沸腾钢为脱氧不完全的钢。钢在冶脸后期不加脱氧剂(如硅、铝等),浇注时钢液在钢锭模内产生沸腾现象(气体逸出),钢锭凝固后,蜂窝气泡分布在钢锭中,在轧制过程中这种气泡空腔会被粘合起来。这类钢的特点是钢中含硅量很低,标准规定为痕量或不大于0.07%,通常注成不带保温帽的上小下大的钢锭。优点是钢的收率高(约提高15%),生产成本低,表面质量和深冲性能好。缺点是钢的杂质多,成分偏析较大,所以性能不均匀。 镇静钢为完全脱氧的钢。 半镇静钢为脱氧较完全的钢。脱氧程度介于沸腾钢和镇静钢之间,浇注时有沸腾现象,但较沸腾钢弱。这类钢具有沸腾钢和镇静钢的某些优点,在冶炼操作上较难掌握。
/ \1 q4 i P+ u3 R3 E/ e7 P9 o2 z) Y& N' ]( a
镇静钢( J6 ~0 I- c. b; _
镇静钢为完全脱氧的钢。通常注成上大下小带保温帽的锭型,浇注时钢液镇静不沸腾。由于锭模上部有保温帽(在钢液凝固时作补充钢液用),这节帽头在轧制开坯后需切除,故钢的收得率低,但组织致密,偏析小,质量均匀。优质钢和合金一般都是镇静钢( k3 m# K; s& \8 w. n
根据钢种和产品质量,脱氧分为3种模式:
. F+ i7 s) j; d4 X①硅镇静钢(用Si+Mn脱氧); : U# G, \8 l! j! D; h1 |, M
②硅铝镇静钢(Si+Mn+少量Al脱氧);
7 l; e& Y" W- L& f% ]③铝镇静钢(用过剩Al>0.01%)。
0 o+ t% M6 Q8 R$ F/ n4 w
* J+ j R& D* U硅镇静钢 & ~3 C, u7 X! s4 X! P$ \/ j
用Si+Mn脱氧,形成的脱氧产物有:①纯SiO2(固体);②MnO·SiO2(液体);③MnO·FeO(固溶体)。 " w L; E% F: v+ [; Y6 }
对于硅镇静钢,控制Mn/Si,使其生成液态的MnO·SiO2,钢水可浇性好,但与Si、Mn相平衡的[O]D较高((40~60)×10-6),在结晶器内钢水凝固时易生成皮下针孔或气泡,影响铸坯质量。 . \6 X) q. O4 ]: c& B9 q
采用Si+Mn脱氧后,使钢水可浇性好(不堵水口),又不使铸坯产生针孔或皮下气泡,要控制钢水中溶解氧[O]D在(10~20)×10-6。
4 y f! w% |6 K. N对于含碳较高的硅镇静钢(如高碳硬线钢、弹簧钢),为避免Al2O3夹杂的有害作用,一般不加铝脱氧,而是用低铝的铁合金脱氧,钢水中的酸溶铝[Al]s极低(<0.002%),则钢中溶解氧[O]D较高。为降低钢中[O]D,在LF精炼采用白渣操作+氩气搅拌,钢渣精炼扩散脱氧,既能把钢水中[O]D降到<20×10-6,也能有效地脱硫([S]<0.01%)。
3 q5 n3 g K v( |& E1 z0 O1 R5 `硅镇静钢(C0.29%,Mn0.8%~1.2%,Si0.15%~0.40%),LF精炼后钢水中[O]D与水口堵塞和针孔的关系可知: 6 [* t7 o1 R, U; I2 \3 k
钢水中[O]D控制在(10~20)×10-6,既可防止水口堵塞,铸坯又无皮下气孔生成。但钢水中[O]D<10×10-6,水口堵塞的可能性增加,因此应控制好: % P" r2 L% ]& J$ s7 @
(1)合适的Mn/Si : ?& V; k0 y+ M7 P. b
①Mn/Si低时形成SiO2夹杂,增加了水口堵塞的可能性; , M( q( G0 B' \8 l. P! p
②Mn/Si高(>2.5)时生成典型的MnO·SiO2(MnO54.1%,SiO245.9%),夹杂物容易上浮。 % @9 k/ A3 K! V) T
(2)铁合金中铝含量。如果铁合金中带入的铝使钢水中[Al]s>0.003%,就会形成固态Al2O3。 / x- T) j- P0 z% v. U8 m+ Y S7 r$ H
(3)控制LF白渣精炼时间,减少MnO·Al2O3生成。
, o y' b s1 c7 f4 V# H3.2 硅铝镇静钢 4 V* X; `% S5 a! Z1 A
仅用Si+Mn脱氧,铸坯易形成皮下针孔,除采用LF白渣精炼降低钢中[O]D外,还可用Si+Mn+少量铝脱氧。但如果既要保持连铸的可浇性又要防止铸坯产生皮下针孔,应用Si+Mn+少量铝脱氧,形成的脱氧产物可能有:①蔷薇辉石(2MnO·2Al2O3·5SiO2);②锰铝榴石(3MnO·Al2O3·3SiO2);③纯(Al2O3>25%)。 ( d# g, o0 j) v6 P4 w: k
要把夹杂物成分控制在相图中锰铝榴石的阴影区,这样就可达到:①夹杂物熔点低(1400℃),球形易上浮;②热轧时夹杂物可塑性好(800~1300℃);③锰铝榴石夹杂物中Al2O3接近20%左右,变形性最好;④无单独Al2O3的析出,钢水可浇性好,不堵水口;⑤脱氧良好,不生成气孔。
( z1 k9 G5 a. A! q理论计算指出,在钢中Si=0.2%,Mn=0.4%,温度为1550℃条件下,若钢中酸溶铝[Al]s≤0.005%,则钢中[O]<20×10-6,生成锰铝榴石而无Al2O3析出,钢水可浇性好,铸坯又不产生皮下气孔。这对连铸生产是非常重要的。对于高碳硬线钢,用Si+Mn脱氧控制好钢中的[Al]s来得到易变形的锰铝榴石而防止脆性Al2O3夹杂析出,这对于防止拉拔脆断是非常重要的。
! J9 C( n% E% ~7 ]3 o% T. ]1 J7 l {7 y# f9 n
3.3 铝镇静钢 7 ]) l9 e& t* Q! n* {
对于中低碳细晶粒钢,要求钢中酸溶铝[Al]s≥0.01%;对于低碳铝镇静钢,为改善薄板深冲性能,要求钢中[Al]s=0.02%~0.05,为此要求用过剩铝脱氧。这样,需要解决两个问题。
4 O4 z. S$ C" e3 Z(1)加铝方法 ! _$ P1 P1 l. K9 P: H, g0 Z
如何把铝加到钢水中达到目标值,且铝的回收率尽可能高。 8 V/ x5 h/ q1 a6 u s) o
(2)如何避免Al2O3夹杂的有害作用 5 Z3 D0 u3 z' V! c
对于加铝方法,将一部法加铝改为两部法加铝: 7 |4 L4 u8 R0 v2 k7 y
①出钢时加铝量脱除钢水中超出C—O平衡的过剩氧量:
1 ?) n9 ^6 D: D2 S# X- s- B②精炼加铝量为脱除C相平衡的氧+目标铝含量(喂铝线)。 3 p; M# q; k( P1 F4 J. j& x
钢水中与酸溶铝[Al]s相平衡的[O]D很低,为(2~6)×10-6,脱氧产物全部为Al2O3,其害处是:①Al2O3熔点高(2050℃),钢水中呈固态;②可浇性差,堵水口;③Al2O3可塑性差,不变形,影响钢材性能,尤其是深冲薄板的表面缺陷。 ' R. s8 q0 h# L5 M. h
为此,采用钙处理(喂Si-Ca线或Ca线)来改变Al2O3形态。
: ^, V( R& _4 Q2 W: D: K(1)加铝较少,[Al]s较低,采用轻钙处理 5 |0 N6 j" D( W0 [
轻钙处理后生成钙长石CaO·Al2O3·2SiO2(CaO20%~25%,Al2O337%,SiO244%)或钙黄长石2CaO·Al2O3·SiO2(CaO40%,Al2O337%,SiO222%)。希望把夹杂物成分控制在CaO-SiO2-Al2O3相图中的阴影区。夹杂物钙长石熔点低(1200~1400℃),在钢液中易上浮,可浇性好,不堵水口;热轧时夹杂物易变形不会发生拉拔脆断现象。 : X0 x8 K5 }& T7 ]& ?7 z
(2)加铝较多,[Al]s较高,采用重钙处理 ! z% D4 I! ~% @+ f) k; y: Z
溶解钙与钢水中固相Al2O3生成不同组成的铝酸钙(CaO-Al2O3)夹杂,CaO和Al2O3生成五个中间相,其组成与熔点见表2。应控制钢中钙含量,避免生成中间相CA6、CA2、CA而生成液相的12CaO·7Al2O3,有利于夹杂物上浮,也能够防止水口堵塞。 ) m$ d( p+ c) s( k- s
$ j1 I9 R$ v5 O3 a
生成的铝酸钙夹杂中富集CaO,具有高的硫容量,能吸收足够的硫,当钢水凝固时,夹杂物中硫的溶解度降低,硫化物沉淀形成中心为铝酸钙CaO-Al2O3,外壳为CaS的双相夹杂。
6 Q- {7 d: b; E; c) }钢中加入的Ca除与反应外,还能与硫反应生成CaS。CaS也会引起水口堵塞。为提高钙处理转变Al2O3为12CaO·7Al2O3的效率,应控制钢水中的硫含量小于0.01%。若S=0.010%~0.015%,钙处理后有CaS生成;S=0.030%~0.040%时,钙处理首先生成CaS,CaS堵塞水口严重。
& p7 f, D" \$ u& }8 K( g钙处理铝镇静钢,判断钢水中Al2O3向球化转变的指标,文献中有不同的说法:①Ca/Al>0.14;②Ca/T[O]=0.7~1.2。
; {* z% D/ u- S$ O对于铝镇静钢,钙处理后:①解决了可浇性,不堵水口;②夹杂物易上浮去除;③消除了Al2O3不变形夹杂物对钢性能的有害作用。
& t/ i- y0 O! v; g( i$ i% k" O8 {. Y
" N" ^( }+ m4 ]# Z3 p$ m
. ]: ] ~) l- p5 p+ m6 k |
- E a+ f: l+ s. I3 K5 {; q+ H& W* }) n1 \
[ 本帖最后由 hourpp 于 2007-12-19 20:47 编辑 ] |
