查看: 3404|回复: 14
[已解决] CAXA图片插入WORD
发表于 2007-12-20 08:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
在CAXA中有没有向BCLIPBRD这类软件将CAXA中的图形插入WORD中,或是其它方法
发表于 2007-12-20 08:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以在word中以链接方式插入caxa文件,还可在线编辑,很方便!
发表于 2007-12-20 08:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接在用CAXA中用剪切功能,在WORD中复制出来!!!
小贾师傅CAXA + 3 应助
发表于 2007-12-20 09:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼上说的都行的,最好是把图纸设置中改一下,成为白底
发表于 2007-12-20 10:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用CAXA2007向WORD文件中插入CAXA图形很方便快捷,不需要将屏幕设置成白色,只需将图形放大至全屏幕,进行拾取、复制,然后在WORD需插入处粘贴,拉成需要大小即成。双击后还可到CAXA中去编辑,很方便。
1 D4 t! h! s2 |
5 [; d& f% d0 A: H- U[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-12-20 10:14 编辑 ]
小贾师傅CAXA + 3 应助
发表于 2007-12-20 10:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
WORD   插入   ------------对象-----------CAXA图板---------在CAXA中修改好以后关闭CAXA
发表于 2007-12-20 11:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不用变白底,CAXA会自动调整的。感觉在WORD插入对象比较方便,还可以编辑。
 楼主| 发表于 2007-12-20 13:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我用可图片与虑枉之空很大一块
发表于 2007-12-20 14:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
要清楚的 不变形的 可以考虑下虚拟打印
发表于 2007-12-24 16:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 bhc2008 于 2007-12-20 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' @, z* ?4 s+ x. m我用可图片与虑枉之空很大一块
; W4 D7 o1 y" a$ b: C3 ]/ s
0 U4 F/ w# x9 [4 |9 |/ v  k直接复制CAXA的图,粘贴到WORD中即可,双击后可以编辑,如果边上有很大空白,可以有WORD中的图片格式菜单中的剪切项进行裁剪,直到合适大小,有时候需要将拷贝过来的图进行打散处理,以防打印的时候出现很粗的实线。
发表于 2007-12-24 16:44:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
以前有问过,用office的虚拟打印机Microsoft Office Document Image Writer打印,然后粘贴,是最简单、效果最好的方法,不仅清晰,线条的粗细都可以体现
发表于 2007-12-25 20:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
要将CAXA图纸的底色调为白色,否则转到WORD中,图纸的标注中将带有阴影;将要求转贴的部分充满绘图区,这样使转贴的图纸在WORD中比较清楚;框选;复制;到WORD中粘贴;在WORD中拖动右下角的箭头致合适位置即可
发表于 2007-12-26 09:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插入很简单,但我一打印问题来了,线条很粗,改后打还不行,什么原因?
发表于 2007-12-27 15:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 guofang 于 2007-12-26 09:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 U' v/ `- y7 N# z- c- X, S) i0 G插入很简单,但我一打印问题来了,线条很粗,改后打还不行,什么原因?
3 a0 _% M0 D0 K  [$ G7 I" }
/ I3 Z7 L! c) Y/ p9 e% v9 I4 F你可以这样操作:1.双击你所插入的CAXA图,即进入编辑状态,
  V7 g4 {1 A, X$ v& t" c                          2. 在CAXA界面中,将所有图选中,应用打散命令,退出即可.) g) ~3 w0 p; [. h( r$ U* U" ~
                          3.切记插入的图不能在WORD中进行托动放大.否则打印出的线条也会很粗
发表于 2007-12-27 15:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
直接复制粘贴就好了!  b7 n6 I+ [8 v0 u4 a0 o
很简单的,大家有兴趣的东西大家可以试一试!
