查看: 1281|回复: 0
[文献] Fe-5.7V合金碳化物析出渗碳处理后的等温退火
发表于 2007-12-20 11:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
用定碳仪测定了Fe-5.7V合金碳化物析出渗碳处理后的碳浓度分布,用金相显微镜及扫描电镜分析和比较了等温退火前后渗碳层的组织变化。结果表明,Fe-5.7V合金渗碳后,最表层的碳浓度为2.0%,随距表面距离的增加,碳浓度逐渐降低,渗层深度为1.05 mm。渗碳处理后的Fe-5.7V合金经950℃×9 h等温退火后,γ+V4C3相区及α+V4C3相区都向心部推进,而且渗碳层中的碳化物尺寸明显细化、均匀,碳化物数量也明显增多。
+ p, M& C" |) g: G6 i9 w* G Fe_5_7V合金碳化物析出渗碳处理后的等温退火.pdf (818.12 KB, 下载次数: 2)
