查看: 1347|回复: 6
[已解决] 公差标注
发表于 2007-12-20 12:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
图片中红色圈中的的符号,在UG4.0中是怎么弄出来的?
发表于 2007-12-20 17:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国
 楼主| 发表于 2007-12-21 09:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼上的版主!问题解决了!
发表于 2007-12-21 09:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很少在UG里面做,一般是转到CAD里面
发表于 2007-12-21 09:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢二楼的提供,不错的内容
 楼主| 发表于 2007-12-21 10:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的说是转到CAD里做,我的转过去之后,就是直线不变,其它圆、圆弧、文字等都是由点组成的,都不关联,不太好!我的CAD是2004的5 |2 W2 ^) ^" ~$ v# Z
& h4 Z0 _- U  V% n请问楼上的是怎么解决不关联的问题?
发表于 2007-12-21 12:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
可以选转成CGM的,也可以转化成2D的,转成2D的会好一些。再转成CAD的。
